анализ 300 мкл газа >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: анализ 300 мкл газа
tavrus
Ранг: 10
13.04.2007 // 18:33:00
Коллеги, что думаете о возможности количественного анализа около 300 мкл газа. Смесь - Н2, СО, СО2 - наверное, с1-с?. Микрошприцем, по крайней мере стандартным - как-то несерьезно. Вводить через петли- так это разбавление раз в 400. Что касается приборного оформления - кристалл-2000 М под колонку, agilent 6890 c MSD но только шприцовый ввод. Есть еще масс-спектрометр- 301Q pfeiffer. Первые эксперименты-качественно со шприца дает сигнал 400 мВ для метана, остальное как воздух.
БЕН
Ранг: 11
16.04.2007 // 14:56:58
Количественно наверно затруднительно, зато полуколичественно можно. Надо только использовать стандарты
DSP007
Ранг: 2228
16.04.2007 // 15:01:01
Ну так есть стандартные газоплотные шприцы на 1 мл , во всех каталогах . У Аджилента - это 5182-9604. Другой вопрос, что необходимо отбирать пробу при стабильных характеристиках пробы ( давление, температура), а с этим для газов- не очень просто.
Кстати- на какой колонке делить собираетесь?
tavrus
Ранг: 10
17.04.2007 // 11:05:27
Колонки пока разные, т.е. для углеводородов zb-5, для остального - сита. Соответственно ПИД и катарометр. Ждем ответа от аквилон про возможность заказа порапака N - он вроде делит все интересующие компоненты. Кристалловская прога сама делает пересчет на стандартные условия при вводе газа со шприца, осталось только достать барометр.
myownname
Ранг: 69
22.04.2007 // 16:59:44
Извините, если вопрос не по теме, но хотелось бы узнать можно ли определить (качественно) наличие веселящего газа (есть подозрение на его присутствие) в смеси воздуха при помощи хроматографа с масс-детектором (колонка НР5-MS)? Если да, какой объем вкалываемой пробы необходим и можно ли воспользоваться помощью автосэмплера? Если нет, то каким другим способом можно идентифицировать вышеуказанный компонент? Спасибо.
Andrew
Ранг: 1370
22.04.2007 // 21:45:01
tavrus пишет:
Боюсь, что на ZB-5 легкие УВ не поделите
