Точность анализа при ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 16
DSP007
Ранг: 2228
16.04.2007 // 15:15:54
optima пишет:
Да, поэтому я и говорю прислушиваться к фармакопее.
Однако если взять петлю 20 мкл и концентрацию 1 мг/мл и петлю 100 мкл и концентрацию 0.2 мг/мл, то для наших образцов мы разницы не увидели. Хотя сомнения некоторые терзают.
Ну и я о том же. А если бы Вы взяли петлю в 20 мкл и петлю в 50 мкл при концентрации 1 мг/мл то для ваших образцов разница состояла бы в том, что пики во втором случае были бы в 2,5 раза выше. И все.
Кстати, чем больше петля- тем больше предколоночное "размывание".
Vasya
Ранг: 129
17.04.2007 // 16:08:28
DSP007 пишет:
Ну, это спорное утверждение. И выполняется при многих "если..."
optima
Ранг: 323
18.04.2007 // 11:44:27
Такой актуальный вопрос!
А какие "если.."?
КонстантинС
Ранг: 2306
18.04.2007 // 15:32:50
Чем мешьше петля - тем лучше. С точки зрения точности дозирования - лучше поставить 20мкл стандартную петлю и полностью ее заполнять. Концентрацию лучше оставить фармакопейную.
Пересчитывать абсолютно ничего не надо. Вы же стандарта тоже 20мкл будете колоть!
Vasya
Ранг: 129
18.04.2007 // 15:38:50
Да, и чем полнее петля, тем лучше. Например, 4-х кратным объемом (80-100 мкл)
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
Волгин
Ранг: 1337
18.04.2007 // 15:53:00
optima пишет:
А какие "если.."?
Ну, например: Если потоки в кране-дозаторе скоммутированы так, что при заполнении петли поток идет в одном направлении, а при выдавливании из нее пробы в колонку - в противоположном, то размывания не будет при любом объеме петли. Я так вводил 1 мкл из петли объемом 3,5 мл без всякого размывания. Еще одна тонкость. Где-то в 80-х годах была опубликована статья о степени заполнения петли. Оказывается, если Вы в петлю объемом 20 мкл введете шприцем 20 мкл, то в ней окажется примерно 70% от вводимого образца, причем эта величина еще зависит и от скорости заполнения петли. Это происходит оттого, что движение жидкости в капилляре - ламинарное, т.е. за счет жидкостного трения жидкость вдоль стенок капилляра почти не движется. Было установлено, что для того, чтобы заполнить петлю образцом более чем на 99%, требуется 12-кратный избыток вводимой пробы. И чем ниже скорость заполнения петли - тем выше степень ее заполнения.
Ну вот, пока писал, Vasya опередил...
