ПАВ для смолы >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ПАВ для смолы
Vsechem
16.04.2007 // 16:08:32
Коллеги, подскажите пожалуйста что является ПАВ для эпоксидных смол на основе Бисфенола А?
В общем, необходимо уменьшить поверностное натяжение... смолы
starosta
Ранг: 506
16.04.2007 // 22:01:52
Для уменьшения поверхостного натяжения ещё жидкой эпоксидной смолы можно использовать диметилкетон (ацетон). Я правильно понимаю - надо сделать смолу менее вязкой?
17.04.2007 // 0:24:31
Ацетон, конечно, снизит поверхностное напряжение и краевой угол смачивания.
Одновременно с этим упадет вязкость, но будут летучие в своде изделия. Если заливка/склейка/деталь - тонкие, то терпимо.
Если нет, то песец.
Говорите поверхность, и сообща подумаем. Подробности задачи тоже не помешают.
Vsechem
17.04.2007 // 4:25:14
Не ацетон совсем не подходит - при испарении будет много пор - как результат повышеная проницаемость и потеря механических своиств (прочности)
Желаемый результат - "механическое" вспенивание эпоксидной смолы, т. е. газом под давлением
вот пока нашёл : что как стабилизаторы пены будут работать добавки на основе полисилоксана
Шуша
Ранг: 2845
17.04.2007 // 9:01:36
Vsechem пишет:
А Вы уверены, что выбранный способ применим для вспенивания эпксидных смол? Я, конечно, не специалист в этой области, но у меня есть сильные сомнения на этот счет. Уж очень от многих факторов будет зависеть пористость полученного полимера. Кроме того, за время отверждения будет просходить некоторое расслаивание из-за всплывания пузырьков.
По-моему, гораздо проще "вогнать" пузыри в эпоксидку перемешиванием. Хотя проблему вертикальной неоднородности это тоже не решит.
А от ацетона вы зря отмахиваетесь. С ним как раз может что-то и получиться. Только не так, как Вы пытаетесь сделать. Один из стандартных способов вспенивания полимеров, это добавление летучего растворителя и последующий нагрев. Растворитель выделяется в виде пузырьков и вспенивает смолу, а нагрев кроме всего, еще ускоряет отверждение.
