| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
задание с конц. серной кислотой >>>
| Автор | Тема: задание с конц. серной кислотой |
rit Пользователь Ранг: 1 |
Очень прошу помочь мне ответить на данный вопрос: Для предотвращения запотевания окон и образования на них инея между рамами ставят стаканчики с концентрированной серной кислотой. Объясните этот способ борьбы с обледенением стекол. |
andry_m Пользователь Ранг: 7 |
При снижении температуры избыточная влага из воздуха конденсируется на холодной поверхности (оконное стекло) в виде капель (при положительных температурах) или в виде инея (при отрицательных). Для борьбы с этим эффектом есть несколько вариантов: загерметизировать пространство между стеклами (герметичный стеклопакет) или снизить концентрацию водяного пара. Во втором случае применяют так называемые водопоглотители или осушители воздуха, например едкий натр, известь, серная кислота, поваренная соль и т.п. ИМХО, из вышеперечисленных. поваренная соль хотя и не самый эффективный,зато безопасный осушитель. Лучше уж полюбоваться узорами на стеклах, чем потом рамы менять. Кстати, наверное, должен помочь и силикагель (встречается в коробках с обувью и некоторых подуктах питания). Примерно вот так. |
Все правильно, только NaCl к осушающим веществам вообще не относится, поскольку данная соль (в чистом виде) негигроскопична. Вот хлористый кальций - другое дело. |
ttt Пользователь Ранг: 62 |
объясните, пожалуйста, почему при осушке скипидара применяют соляно-ватные фильтры (хлористый натрий + вата)? при этом скипидар из мутного делается прозрачным, метод промышленный. |
Редактировано 1 раз(а) Да потому что соль конечно не осушитель в прямом и точном смысле этого слова, но воду удержать может. И натрия хлорид ни с какими кислотами , содержащимися в скипидаре реагировать не будет , тем более с образованием нерастворимых осадков, а от кальция хлорида такой пакости вполне можно ожидать. И ничего не обугливает, в отличии от серной кислоты. И не теряет активность из-за сорбции смолистых веществ, в отличии от силикагелей и цеолитов. Вдобавок натрия хлорид является одним из самых дешевых продуктов, особенно технический, и уничтожается без особых проблем. В общем- никакой химии , одна технология. Средневековая.
Ответов в этой теме: 4 |
