Анализ содержания воды в смесях углеводородах >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Анализ содержания воды в смесях углеводородах
ku
Ранг: 3
17.04.2007 // 12:20:45
Товарищи!
Мне нужно составить представление о том, каким образом можно определять содержание воды в газовых смесях (углеводороды). Объемная доля паров воды - около 1% и менее. Какими методами/на каких приборах вообще определяют содержание воды в случае, когда измерения делаются непрерывно в потоке (есть труба, по которой качается смесь углеводородов, задача - более ли менее непрерывно определять содержания воды), и когда измерения делаются при отборе проб из этой трубы?
По поиску никакой конкретики не нашла.
Если вопрос поставлен не совсем корректно - заранее прошу прощения. Давно не сталкивалась с аналитической химией, хотя у меня базовое образование и химическое.
Буду благодарна за любые комментарии/ссылки по ЭТОЙ теме.
ku
Ранг: 3
17.04.2007 // 12:21:26
если есть методики/ссылки на методики - буду особенно благодарна
DSP007
Ранг: 2228
17.04.2007 // 12:45:16
На Analitike были зеленоградцы с промышленными электронными гигрометрами, в т.ч. проточными. www.microfor.ru/
А так химических способов много ( с поглотителям) , но все они off Line
ku
Ранг: 3
17.04.2007 // 13:03:11
А не offline не знаешь еще кого-нить?
Ed
Ранг: 3355
17.04.2007 // 13:48:51
В Зеленограде есть еще одна очень приличная фирма, которая тоже была на выставке - Эксис:
www.eksis.ru/katalog/ivg/
Я с ее прдукцией работал, претензий нет.
18.04.2007 // 1:33:47
Раз:
Определение поглощения в инфракрасной области.
Гидроксил сильно поглощает в районе 3500...3300 cm-1.
Прописать спектры газовых смесей с водяными парами в данном регионе и выбрать конкретную длину волны.
Вполне online метод, запаздывание определяется объемом кюветы и подводящих трубок.
Плюс - возможность непрерывной регистрации, малое запаздывание.
Минус - невысокая точность, по сравнение со вторым методом.
Два:
Определение коэффициента переломления.
Берем газовый поток, пропускаем сначала через одну трубку двойной газовой кюветы, потом убираем воду (надо подобрать осушитель), сухой газ пропускаем через вторую трубку газовой кюветы.
Если мерить интерферометром типа ИТР-1, то чувствительность и точность изюмительная... как аналитические весы - 6...7 значащих цифр!
Плюс - дикая точность и чувствительность. Очень приличная воспроизводимость.
Минус - сугубо рукопашный прибор. Нониус крутишь ручками. Потому - квазиonline.
Оба метода используют универсальные приборы, следовательно, требуется калибровка. Наверняка есть специализированные приборы на тех же физических принципах, но я не интересовался ими, поскольку испытываю большой личный неприязнь к гигрометрам. Но это другая история...
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
Nata_Nata
Ранг: 9
28.07.2009 // 10:46:54
Определять можете методом Карла Фишера, на потоке можете установить анализатор точки росы по влаге
tonic
Ранг: 66
28.07.2009 // 12:00:18
Вам вот такое www.artvik.ru/rus/moist_in_gas.html не подойдет?
Можно, конечно, и титровать по Фишеру. Отбирать пробу в мерник. Пробулькивать её через ячейку и титровать кулонометрически. Но это уже не on-line.
Nata_Nata
Ранг: 9
28.07.2009 // 12:20:03
tonic пишет:
В мерник необязательно в обычный проботборник, н-р, ПГО-400 и на конце линии счетчик газа
Дым
Ранг: 383
28.07.2009 // 13:06:47
Влагомеров поточных вообще немеряно, это стандартная задача для газовиков. Артвик, Теледайн и.т.д. Можно лазером (типа LDS6 от сименса, АВВ, Иокогавы), ИК-анализатор тоже можно рассмотреть.
