Можно ли создать некое подобие монтажной пены с "контролируемым" расширением? >>>
| Автор | Тема: Можно ли создать некое подобие монтажной пены с "контролируемым" расширением? |
Олег-11 Пользователь Ранг: 1 |
Я мало знаком с химией,поэтому вопрос может показаться несколько наивным. Интересно, можно ли создать (в принципе) некое подобие монтажной пены для выравнивания неровностей (в частности-стен), но с "контролируемым" расширением, с той только разницей, что эта "пена" до вспенивания должна находиться не под давлением, а в виде какого-то слоя в стабильном состоянии. Проще говоря, задача такая: есть какая-то основа,бумага (что-то вроде флезелиновых обоев),на которую нанесен слой этой "пены".Эту основу подносят к стене. В результате хим.реакций (смачивание водой, удаления защитного слоя и т.д.), "пена" начинает расширяться,заполняя все пространство между "основой" и стеной.При этом "основа" не должна деформироваться,сохраняя свою форму, т.е. "пена" должна только заполнить пространство, сцепиться со стеной, прекратить расширение и застыть. Надеюсь, что смог более-менее объяснить, что интересует.Буду благодарен за ответ. |
Poxujgek Пользователь Ранг: 11 |
Полагаю в домашних условиях и даже в лабораторных это весьма затруднительно. Нужно спецоборудование при чем весьма громоздкое. |
hisamazu Пользователь Ранг: 715 |
Здоровые люди делают это с помощью шпатлевки (сухой смеси). Если расскажете, почему Вам не нравится этот способ, можем и подумать. Шпатлевка дешевая (сравните с "расширяющимися" герметиками), легко равняется, не надо сдерживать ее расширение во все стороны (ибо она усаживается, а не прет, куда попало). Так что без объяснений потенциальный продукт пока выглядит как попытка надеть штаны через голову. Может, если объясните, будет проще понять, зачем это надо, а соответственно, и посоветовать. |
sinthetic Пользователь Ранг: 3646 |
Пена и расширяется в результате химреакций. Она именно в этом плане и спроектирована. Если Вы внимательно наблюдали за процессом, он (и это для пены из одного баллончика) зависит: - от влажности воздуха и увлажнения поверхности - от температуры окружающей среды и поверхности - от времени вскрытия - от степени наполнения И это только для содержимого ОДНОГО баллончика... Дальше разжёвывать? |
Ответов в этой теме: 3 |
