Картридж для экстракции SPE (ТФЭ) >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Картридж для экстракции SPE (ТФЭ)
Anton_E
18.04.2007 // 10:04:29
Помогите, пожалуйста.
Нужно определить RP-HPLC Triton X-100 в препарате иммуноглобулина 10%, концентрация детергента менее 25 мкг/мл. В статье, посвященной приблизительно этой проблеме, вот что говорится:
A C18 cartridge was first rinsed with 5 ml of 2-propanol and the latter was then removed by rinsing three times with 5 ml of distilled water. In a subsequent step, a total of 5 ml of sample was applied in fractions of 0.1 ml each. The cartridge was rinsed with 5 ml of water and 5 ml of 2-propanol-water (50:50, v/v). The Triton X-100 was eluted with 5 ml of 2-propanol into a pointed glass tube. The 2-propanol was then removed by creating an air-stream in the tube. The dried sample was dissolved in 100 or 500 mkl of water.
A. Strancar et al. / J. Chromatogr. A 658 (1994) 475-481
А какой именно кардридж не написано, говорят только, что Millipore-Waters.
Сам никогда с ВЭЖХ не работал, и моя проблема покажется Вам наивной, но был бы очень признателен если подскажите, что можно заказать для таких целей. Заранее благодарю.
18.04.2007 // 10:21:51
В данном отрывке речь идет не о самой ВЭЖХ, а о пробоподготовке методом твердофазной экстракции. Этим способом это неионогенное ПАВ отделяется от большинства примесей и концентрируется.
Патроны для ОФ ТФЭ производит и поставляет много фирм. Из Российских наиболее известна БиоХимМак.
Правда, делают они С16, а не С18. Но особой разницы в их свойствах нет.
Anton_Е
18.04.2007 // 12:05:25
Я понимаю, что в данном отрывке идет речь о SPE (см. название темы), и догадываюсь, что таких картриджей делают и продают много фирм - каталог я тоже в состании открыть.
Мне хотелось бы узнать какой именно иходя из обозначенных выше условий мне нужно заказать - какой долженбыть объем, вес фазы(?) и может Вы еще чего-нибудь подскажите на что нужно обратить внимание. С уважением, Антон
18.04.2007 // 12:15:20
Исходя из объема растворителей, используемых для кондиционирования патрона, он должен иметь объем сорбента порядка 0,5-1 мл.
Остальные тонкости работы с патронами именно данного типа Вам охотно объяснят на фирме, где Вы их будете приобретать.
Там не только менеджеры по продажам сидят, но и вполне неплохие специалисты-аналитики.
Волгин
Ранг: 1337
18.04.2007 // 12:59:34
Anton_E пишет:
Судя по всему - это "Картриджи Sep-Pak С18", www.waters.ru Оазис - сорбент полимерный, в нем С18 нет. В то время, когда Waters вел общее хозяйство с Millipor'ом, tC18 по-моему еще не было. Да и указали бы.
КонстантинС
Ранг: 2306
18.04.2007 // 15:29:04
Любой, и Диасорб-С16 тут очень неплохой выбор.
Стерео микроскоп UV-4500S Стерео микроскоп UV-4500S
Микроскоп предназначен для наблюдения объемных объектов, а также тонких пленочных и прозрачных объектов. Служит для исследований в области медицины, ботаники, биологии, минерологии, археологии, машиностроения, приборостроения и многих других областях науки и техники. Увеличение: 3,5х-180х. Объективы: 0,5х, 1х, 1,5х, 2х.
Farma
Ранг: 382
18.04.2007 // 16:43:02
Anton_E пишет:
Нужно определить RP-HPLC Triton X-100 в препарате иммуноглобулина 10%, конентрация детергента менее 25 мкг/мл. В статье посвященной приблизительно этой проблеме вот что говорится:
Мы для анализа препаратов в присутствии белков используем Мерковский картридж Lichrospher ADS. Очень эффективная и точная штука, хоть и не дешёвая. Принцип заключается в том, что белки не проникают в поры RAM сорбента и, следовательно, не препятствуют анализу. Картридж подсоединяется в хроматографическую линию перед колонкой (т.е. пробоподготовка идёт автоматически). Очень удобно, так как не требуются дополнительные манипуляции с пробой.
Волгин
Ранг: 1337
18.04.2007 // 17:14:33
Если можно - поподробнее! Если белки не проникают в поры, то куда они деваются, поскольку "картридж подсоединяется в хроматографическую линию перед колонкой"? Меня это профессионально интересует, т.к. мы выпускаем аналогичные аналитические колонки. Вернее, пытаемся выпускать, да спроса нет...
Farma
Ранг: 382
18.04.2007 // 17:31:51
Волгин пишет:
Деваются они в то, что подставите, хоть в трёхлитровую банку
Мы работаем с переключением потоков (используем дополнительный шестиходовой кран, вместо петли подсоединяем картридж). Сначала концентрируем пробу на слив (белки проскакивают, препарат удерживается), затем переключаем потоки и вводим препарат в колонку.
Волгин
Ранг: 1337
18.04.2007 // 18:00:28
Спасибо.
