Фитонциды >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Фитонциды
Komax
Ранг: 7
29.05.2004 // 11:16:03
Глубоко уважаемые аналитики не подскажите какую нибудь методику по определению серусодержащих аминокислот в настойке чеснока(количественный анализ) в ГФ смотрел уже
Artem
Ранг: 193
01.06.2004 // 10:32:20
Komax пишет:
Уважаемый Komax!
Вас иснтересует какая-то конкретная аминокислота или весь профиль, который есть в чесноке? Некоторые серосодержащие аминокислоты можно определять напрямую, а некоторые после соответствующей дериватизации.
Например, я определял аминоксилоты после дериватизации с динитрофторбензолом при рН 10 в системе:
колонка - Hypersil ODS или аналогичная
ПФ1: 0,01 М раствор ацетата амоония рН 6,0 уксусной кислотой - ацетонитрил (95-5)
ПФ2: 0,01 М раствор ацетата амоония рН 6,0 уксусной кислотой - ацетонитрил (50-50)
длина волны детектирования 360 нм
скорость ПФ 1 мл/мин.
Программа градиента в зависимости от определяемой аминокислоты. Попробуйте эту систему.
Артем
Garry
Ранг: 1076
01.06.2004 // 10:32:48
Существует, по крайней мере о которых я знаю, два проверенных метода определения серусодержащих аминокислот. Первый с хлормеркурибензоатом натрия , а второй с реактивом Эллмана.
Выглядят они следующим образом :
1. метод с п-ХМБ натрия (Mr=379).
Приготовление 0,0005 М раствора п-ХМБ - навеску реактива переносят в мерную колбу 25-50 мл с 10-20 мл воды, подщелоченной 2 н КОН. Затем рН раствора доводят до 7,6 (точно)р-ром соляной кислоты (0,5 н) и доводят до метки водой. Солянку следует добавлять по каплям энергично при этом перемешивая, чтобы не происходило выпадения ХМБ в осадок при локальном закислении. Раствор пригоден до появления осадка.
Для определения концентрации полученного раствора ХМБ в две СФ-кюветы приливают по 2,8 мл 0,5 М р-ра хлорида калия (рН 7,6). В одну из кювет добавляют 0,05 мл р-ра ХМБ. Тщательно перемешивают содержимое пластмассовой палочкой и определяют оптическую плотность при 232 нм. Затем еще три раза добавляют по 0,05 мл р-ра ХМБ, каждый раз измеряя оптическую плотность при 232 нм.
По полученным данным рассчитывают концентрацию по ф-ле : С=(А232*(2,8+V))/ (16900*V), где V - объем добавленного р-ра ХМБ.
Собственно метода определения
В две СФ кюветы наливают: в одну 2,8 мл 0,5 М хлорида калия (рн=7,6), в другую 2,8 мл разведенного 0,5 М хлоридом калия (до 0,85 мг/мл аминокислот) исследуемого раствора. Измеряют оптическую плотность при 250 нм. Затем в обе кюветы приливают по 0,02 мл раствора ХМБ. Содержимое перемешивают и через две минуты определяют оптическую плотность при 250 нм. Затем последовательно еще 5-6 раз добавляют по 0,02 мл раствора ХМБ, пока не будет достигнуто плато в приросте оптической плотности.Точка перегиба на графике зависимости (по Х - объем ХМБ, по Y -прирост оптической плотности) и будет той точкой эквивалентности, когда количество сульфгидрильных групп будет равно превратившемуся в меркаптид ХМБ.
2. Метод с реактивом Эллмана
Реактивы:
а).Фосфатный (или трис-HCL) буфер 10 мМ, рн=8,0
б).Исследуемый раствор с концентрацией аминокислот (30-70 мкМ) в вышеописанном буфере с 1 мМ ЭДТА.
с).ДТНБ (дитиодинитробензойная к-та) реактив Эллмана. 10 мМ раствор в вышеописанном буфере.
В СФ кювету вносят испытуемый раствор и добавляют 5-10 кратный молярный избыток раствора ДТНБ. Полученную смесь перемешивают и через 10 минут измеряют оптическую плотность при 412 нм. Спустя 30 минут проводят повторное определение оптической плотности , используя в качестве контрольного раствор,содержащий раствор ДТНБ и буфер вместо испытуемого раствора в таких же соотношениях. Аналогично проводят реакцию с стандартом (метионин, цистеин) для построения калибровки.
Komax
Ранг: 7
02.06.2004 // 17:39:10
Меня интересует весь профиль.
zep
Ранг: 9
07.11.2004 // 14:11:28
уважаемый Artem!
может быть, Вам известно что-нибудь о хранении динитрофторбензола? у меня похожая методика (определяем метионин) и в последнее время интенсивность поглощения упала в 3 раза. реактиву (ДНФБ) уже года 2, хранится в темноте. Это может быть связано с превращениями ДНФБ или дело в чем-то другом?
Artem
Ранг: 193
08.11.2004 // 10:42:22
zep пишет:
уважаемый Artem!
Вообще-то сам ДНФБ хранится в темноте и, желательно, при температуре не выше +10 грдС.
При других условиях он может как разлагаться, так и образовывать димер. В таких случаях его можно перекристаллизовать из спирта.
Что же касается получения производных - внимательно посмотрите методику. Может быть не соблюли рН или температуру реакционной смеси.
Если тут все правильно, то попробуйте перекристаллизовать ДНФБ и работать со свежеприготовленным реактивом. Хотя по своему опыту знаю, что изопропанольный раствор ДНФБ в холодильнике храниться до 1 года, и его реакционная способность не уменьшается.
Артем
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
zep
Ранг: 9
08.11.2004 // 18:31:23
Artem, спасибо огромное за ответ...
Проблему уже решили - нашли более новый реактив. А тот приехал из Америки внутри фломастера в баночке )) но до этого работал..
Artem
Ранг: 193
08.11.2004 // 18:38:35
zep пишет:
Перекристаллизуйте из спирта и пользуйтесь. Он не должен испортиться.
Nanazha
21.10.2005 // 15:22:10
Добрий день!Скажите,пожалуста,какие есть методи идентификации и качественного определения аллиина в настойке чеснока?Большое Вам спасибо!
