Высоковязкая жидкость >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Высоковязкая жидкость
vasiliy
Ранг: 64
22.04.2007 // 0:48:54
может кто нибудь подсказать высоковязкую жидкость (в диапазоне -50 +50) неагрессивную не сильно ядовитую.вообще то очень подходит пластилин но вот температурный диапазон подкачал(((
_Xenofil
Ранг: 414
23.04.2007 // 9:52:25
Посмотрите здесь www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3586&recordnum=0
Там кое что подходящее упоминалось (ПЭГ, желатин).
Кстати, мы однажды имели проблемы с глицерином – в осадок при нагреве выпала некая странная субстанция, напоминающая прозрачный пластилин.
При освобождении бани (5 л) набралось где то грамм 300 этой ерунды. Собственно, баню опустошили по этому же поводу, мешалка остановилась завязнув в ней.
При длительном нагреве не высыхала и не становилась тверже. В холодильнике выглядела как твердая стекловидная масса. При комнатной температуре лепилась руками. Легко смывалась водой.
Подозревал, что это какие-то гликоли (может вышеупомянутые ПЭГ 400-1500), здесь спрашивать еще не удосуживался. Зло только брало, когда смотришь на канистру с надписью «Глицерин ХЧ» и представляешь, сколько все это стоило.
az
Ранг: 28
25.04.2007 // 20:12:54
vasiliy пишет:
Сахарный сироп
_Xenofil
Ранг: 414
26.04.2007 // 6:53:47
az пишет:
vasiliy пишет:
Сахарный сироп
А что, вполне подходит. В теме www.anchem.ru/forum/read.asp?id=2661 Константин_Б предположил, что предполагаемый продукт окисления глицерина – глицериновый альдегид.
"ГЛИЦЕРИНОВЫЙ АЛЬДЕГИД (альдотриоза), простейший моносахарид"
MVD
Ранг: 118
27.04.2007 // 19:38:16
vasiliy пишет:
На такой диапазон скорее всего подойдут кремнийорганические жидкости (ПМС, ПЭС). Только надо точнее определиться с вязкостью. "Высоковязкий" - это 20 000 или 200 000 Сст? Выбрать что-либо подходящее можно в "Пенте"
www.penta-91.ru/
27.04.2007 // 21:41:42
Вязкость не проблема, проблема - широчайший температурный диапазон. +50...-50 - это не шуточки. Изменение вязкости будет не в разы, а в порядки.
Кстати, температурный диапазон прямо-таки до боли знаком
Изделие, заправляемое этой жидкости, должно выдерживать падение с семи метров углом об бетон, да?
Микроскоп бинокулярный UV-1390В Микроскоп бинокулярный UV-1390В
Высококлассный микроскоп, предназначенный для исследований в проходящем свете и светлом поле. Служит для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого типа медицинских учреждений. Увеличение: 40х-1500х. Объективы: IOS планахроматические, 4х, 10х, 20х, 40х и 100х МИ
vasiliy
Ранг: 64
28.04.2007 // 2:08:57
семь метров в прошлом.теперь всего лишь 2 раза с 3х плашмя и под у глом)))
MVD
Ранг: 118
28.04.2007 // 13:38:10
Для кремнийорганики - нормальный рабочий диапазон. И изменение вязкости - не такое уж сильное. Для жидкости ПМС 200 000 кинем. вязкость при 240оК - 1,1х10(6); при 340оК - 1,1х10(5) Ст.
28.04.2007 // 20:32:58
Да, впечатляет.
02.05.2007 // 9:48:35
Достаточно стабильную вязкость почти независимо от температуры (в разумных пределах) имеет полифениловый эфир 5 или 6 колец.
Обычно на его основе делают синтетическое автомобильное масло.
Похоже, что он будет удовлетворять всем требуемым Вами свойствам.
Sarge
Ранг: 183
02.05.2007 // 22:38:20
Смесевые растворы церезинов М75-М80 в парафиновом масле.
Попробуйте.
