Исследование вещества, сорбированного на угле >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Исследование вещества, сорбированного на угле
Korvet
Ранг: 1114
23.04.2007 // 7:10:51
Доброго времени суток!
Есть такая задача: определить вещества, сорбированные на активированном угле. метод гх/мс.
В связи с этим такой вопрос: как лучше поступить - элюировать примеси чем-то (если да, то чем тогда лучше это сделать).
или вариант 2: поместить уголь в лайнер хроматографа, нагреть и посмотреть чего вылезет?
Вещества - по всей видимости - компоненты эфирных масел растений.
заранее спасибо за совет!!!
Igor Sit
Ранг: 150
23.04.2007 // 11:12:32
Korvet пишет:
Сероуглерод всё вытесняет из активированного угля.
Когда-то плотно занимался этим: лучше элюировать гелием при постепенном нагреве в ловушку, охлаждаемую жидким азотом. Вещества неохотно покидают уголь и при быстром нагревании - разваливаются
Korvet
Ранг: 1114
23.04.2007 // 20:45:01
Спасибо за совет!
а что кроме сероуглерода, так сказать на втором, на третьем месте?
по поводу термодесорбции... у нас к сожалению нету ловушки для того что выходит с угля как думаете сможет ли что-то уловить капилярная неполярная колонка например при 20 гр. цельсия?
Igor Sit
Ранг: 150
24.04.2007 // 0:26:13
Korvet пишет:
Более тяжелые компоненты вытесняют более летучие - в гомологических рядах; ароматика лучше собируется, чем алифатика - например ксилол вытесняет все углеводороды до С10 почти количественно...
Видимо, у вас нет ж.азота? (ловушку то сделать не проблема)
Разумеется, в начале капиллярки сконцентрируются все малолетучие примеси, и при программировании температуры выйдет красивая хроматограммка...))))))))
Однако, в этом варианте из одной порции сорбента удасться сделать лишь один анализ (хоть и с абалденной чувствительностью), а это, мягко говоря - неудобно...
DSP007
Ранг: 2228
24.04.2007 // 11:50:43
Если угля много ( граммов тридцать) и есть Сокслет- тогда вообще вопросов нет.Отэкстрагировать в Сокслете хлороформом и вперед.
Можно и в лайнер. Но надо учесть, что эфирные масла садятся на уголь "намертво", и температура инжекора должна быть градусов 400 , чтобы что-то увидеть. А при такой температуре большинство компонентов эфирного масла- разрушаются.
Степан
Ранг: 60
02.05.2007 // 8:31:36
Сероуглерод количественно вымывает любые углеводороды (95-100% выход), кетоны (60-90%) спирты плохо (30-50%). Если использовать 1.5% Метанола в Сероуглероде, полярные начинают выходить получше.
Для полярных сучше использовать 95% CH2Cl2 и 5% Метанола. Анализ можно сделать почти количественным если экстрагировать с внутренним стандартом. Если ожидаете эфиры, введите эфир, если спирт - введите спирт, и посмотрите сколько сможете экстрагировать, затем все результаты поправте на эти показатели - степени десорбции.
