Восстановление никеля из NiCl2 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Восстановление никеля из NiCl2
aspar
Ранг: 4
24.04.2007 // 12:44:54
У меня вопрос след. характера, как восстановить Ni из NiCl2 6-водной и какова в нем массовая доля никеля. Тот же самый вопрос по Ni2SO4.
Ed
Ранг: 3355
25.04.2007 // 9:05:02
Оптимальный вариант:
1) NiCl2 перевести в NiCO3 взаимодействием в водном растворе с NaHCO3
2) NiCO3 разложить в тигле до NiO
3) NiO восстановить водородом до Ni
Подробно методики описаны у Ключникова и Брауэра (т.5)
А вот массовую долю никеля Вы уж как нибудь сами поднатужтесь, посчитайте!
serg1
Ранг: 293
25.04.2007 // 11:09:38
Электролизом
Вячеслав
Ранг: 1369
25.04.2007 // 14:06:07
Как вариант гипофосфитом.
timmy
Ранг: 425
25.04.2007 // 21:32:13
Вячеслав пишет:
Хим никель? Я за. Но будет идти довольно долго. Состав раствора такой примерно (г/л):
NiCl2*6H2O - 30-40
NiSO4 - 15-20
NaH2PO2 - 15-20
Цитрат натрия - 40-50
NH4OH - 30-40
pH 8-9
t=80-90 °C
Садится на сталь, алюминий, титан, терпеть не может постороннюю органику (так что обезжиривать поверхность надо хорошо, а после обезжирки руками не трогать. То же самое и для электролиза). Вообще штука довольно капризная, нестойкая, но требует самое простое оборудование. Расход гипофосфита к никелю: 4:1. Если нет желания соскребать никель со стенок ванны, то делать ее надо либо целиком неметаллическую, либо изнутри проложить слой диэлектрика.
Nebergas
Ранг: 1744
26.04.2007 // 12:30:36
A гидразином не проще?
Журнал Аналитика и контроль Журнал Аналитика и контроль
«Аналитика и контроль» - научно-практический журнал по аналитической химии и аналитическому контролю выходит c осени 1997 года. Периодичность выпуска журнала - 1 раз в квартал.
Вячеслав
Ранг: 1369
26.04.2007 // 13:27:44
Востанавливал золото гидразином в присутствии большого к-ва никеля. В кислой среде не мешает.
Гипофосфитом реакцию хорошо ускоряет серебро.
Эксперт
Ранг: 146
27.04.2007 // 21:45:05
aspar пишет:
Всё зависит от задачи. Если требуется знание массовой доли никеля в солях, то лучший метод - электролиз из аммиачного раствора на сетчатый платиновый электрод. Условия см. в кн. "Аналитическая химия никеля". Если же требуется мелкодисперсный никелевый порошок, то тогда надо осаждать гипофосфитом.
Hightman
28.05.2010 // 10:27:11
Существует отличный способ восстановления Ni из NiCl2 6-водной , в сильно щелочной среде. В качестве восстановителя используется гидразин гидрат. в данном случае получаются нанопорошки чистота которых
равна 99% . Более подробно вы можете узнать из статьи Ю.А.Захарова и Р.П.Колмыкова "получение наноразмерных порошков никеля и кобальта для современной промышленности" эту статью можно найти в
журнале "Ползуновский вестник" за 2008 год 3№
iqor732116
Ранг: 16
01.06.2010 // 17:20:13
aspar пишет:
Советую попробовать восстановить алюминием.Дешево и сердито.
