Agilent HP1100 Ликбез для чайника >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Agilent HP1100 Ликбез для чайника
Slawa
Ранг: 323
25.04.2007 // 0:28:12
Здравствуйте!
Один анализ на жидкостном хроматографе Agilent HP1100 длится 24 минуты. Бегать всё время перезапускать пробы неудобно.
Руководство по эксплуатации куда-то укатило. А методом научного тыка разобраться с програмным обеспечением не получается.
Объясните пожалуйста в кратце как запустить работу автосамплера в автоматическом режиме, т.е. чтобы вначале брал одну пробу, затем другую и т.д. по принципу утром включил, вечером выключил. (а ещё лучше 4-5 проб сделал, промыл колонку от накопившейся грязи подвижной фазой с большим содержанием ацетонитрила, вернул прежний состав подвижной фазы, запустил следующие 4-5 проб).
Alex75
Ранг: 460
26.04.2007 // 0:43:17
Да Вам в Интерлаб к курирующему прибор инженеру надо обратиться - вот и решение. Телефон, электронка, да и пусть в pdf мануал дадут.
DSP007
Ранг: 2228
26.04.2007 // 11:39:49
Slawa пишет:
Здравствуйте!
Уже упомянутый выше официальный дилер в РФ -Интерлаб- -идеальное решение.
А на сегодняшний день, чтоб время зря не терять:
1) Заходите в методы (Metods)
а)Сначала создаете через edit eithe metod новый метод путем редакции старого
б) Указываете в пункте Select injection способ ввода- injection вместо manual
в) В подменю Instrument /Edit/Injector выставляете точку на использование инжектора и указываете петлю .
г) Редактируете параметры остальных подменю ( насос, колонка, термостат ,детектор) как Вам нужно. Скорее всего вообще не нужно их трогать.
д) Через Save metod as сохраняете метод под новым именем, отличным от Def_LC.m, например 26apr07-не более 7 знаков.
Б)Заходите в последовательность- Sequence
а) Выбираете Sequence Parametrs. Создаете в нем новую директорию в которую будете писать данные ( например 26apr07- не больше 7 букв, подтверждаете, выходите)
б) Заходите в Sequene Table и редактирете таблицу
выбираете положение флакона Location цифрой (101= флакону №1 на 1 семплере )
выбираете Sample name- пишите что у вас налито
выбираете Metod name- выбираете свежесозданный метод
выбираете Inj/location- число парралельных вводов- например 10
выбираете Sample type какой вам нужно (Sample-проба)
Пункты Col level, Rf,rt,Istd Amount ,dilution- необязательны для заполнения и спользуются при расчете конечной концентрации
выбираете Datafile- вводите имя файла которое вам удобно для опознования пробы (например- proba и т.д. не более 7 букв лат)
выбираете объем ввода Inj volume ( по умолчанию-объем петли)
в) Нажимаете Append line и добавляете новую строку, которую заполняете аналогично, но напрример флакон будет 102 , проба- стандарт и datafile-standrt.Пустые строки сбрасываются, лишние удаляются выделением по номеру линии (1,2,3) и Del.
Дополнительные строки можно вводить по мере выполнения первой.
г) Нажимаете OK
е) Выбираете пункт Save sequence as и сохраняете последовательность под новым именем , отличным от Def_LC.S, например 26apr07.
3) После создания таблицы и ее сохранения переходите в пункт Run Control, выбираете Start Sequence.
4) Пока машина весь день пашет- скачиваете и читаете мануал.
Slawa
Ранг: 323
26.04.2007 // 21:14:41
Большое спасибо за подробный ответ.
Furan
Ранг: 58
18.07.2007 // 8:22:56
DSP007 пишет:
Slawa пишет:
Здравствуйте!
г) Нажимаете OK
Уважаемый! оставьте пож ста свои координаты. мне нужно с вами поговорить.
gryllotalpa
Ранг: 8
11.10.2015 // 23:36:07
DSP007 пишет:
Slawa пишет:
Здравствуйте!
г) Нажимаете OK
Спасибо за ответ не можете подсказать почему игла наводится на пробу но не прокалывает ее. просто стоит.
Журнал «Химическая и биологическая безопасность» Журнал «Химическая и биологическая безопасность»
Межотраслевой реферативный журнал, включающий проблемно-ориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных, законодательных и нормативных правовых документов. Издается в ВИНИТИ РАН с 2001 г.
leshkin-yo
Ранг: 213
12.10.2015 // 13:24:50
Возможно включена функция "ввод цикла с наложением" или "подготовка виалы". Это в настройках автосамплера.
gryllotalpa
Ранг: 8
12.10.2015 // 19:58:23
leshkin-yo пишет:
Извеняюсь а нет инструкции на русском языке по программе и так мануалы? стоит английская версия и не очень удобно.
Шушечка
Ранг: 518
13.10.2015 // 6:18:23
gryllotalpa пишет:
leshkin-yo пишет:
нет.. к сожалению для многих. причем обращались непосредственно к официалам Аджилента. ответили типа " Вам надо, Вы и переводите"....
