а может ли >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: а может ли
jaklin
Ранг: 84
02.05.2007 // 19:48:31
быть такое-пирит содержит кальцит(немного не больше трех процсмачиваем кальцит и получается гипс?такая р напрямую возможна?или она идет через СaO?спасибо.
Шуша
Ранг: 2856
02.05.2007 // 20:36:17
Пирит это FeS2, кальцит - CaCO3, а гипс - CaSO4. Видимо, Вы предполагаете, что при смачивании водой и воздействии кислорода воздуха (как окислителя) пойдет реакция окисления (поли) сульфида до сульфата, но такая реакция в нормальных условиях невозможна. Иначе пирита в природе просто не было бы.
jaklin
Ранг: 84
02.05.2007 // 21:43:14
Шуша пишет:
а как узнать условия в каких возможно?термодинамика?гибс и так далее?
Sarge
Ранг: 183
02.05.2007 // 22:34:23
В природе все возможно.
03.05.2007 // 13:40:23
Sarge пишет:
Эт точно...
И даже если энергия Гиббса для процесса положительная.
А вот это серьезно. Без шуток.
aversun
Ранг: 133
07.05.2007 // 1:09:53
Конечно возможно и происходит, например в зонах сульфидных месторождений, где в приповерхностных условиях образуются т.н. железные шляпы. Для этого нужно, вода, кислород и , желательно, кислая среда, которая может образовываться при окислении менее устойчивых сельфидов, например марказита.
Термостат электрический суховоздушный АТ-2 Термостат электрический суховоздушный АТ-2
Предназначен для поддержания в рабочем объёме заданной температуры в диапазоне от + 20,0°С до + 50,0°С с отклонением не более ± 0,5°С. Оснащен программируемым таймером для задания времени проведения анализа и звуковой и визуальной индикацией окончания времени проведения анализа.
Шуша
Ранг: 2856
07.05.2007 // 12:15:30
aversun пишет:
Но не до сульфатов же.
Константин_Б
Ранг: 849
07.05.2007 // 12:21:59
Шуша пишет:
А до чего же, как не до сульфатов?
aversun
Ранг: 133
07.05.2007 // 14:09:20
Не просто до сульфатов, но и до серной кислоты. Кстати, именно так добывали сульфат железа при производстве Нордгаузенской серной кислоты www.brocgaus.ru/text/071/463.htm
Шуша
Ранг: 2856
07.05.2007 // 14:27:38
aversun пишет:
Сдаюсь. Был не прав.
