Забилась колонка Symmetry С18 >>>
  Ответов в этой теме: 21
DSP007
Ранг: 2228
04.05.2007 // 14:36:40
Кликуха у автора топика говорящая... Зато насос зверский !
Можно попробовать раствор химотрипсина в фосфатном буфере с рН 7,6 , а еще лучше зверский элюэнт- раствор стирального порошка с биодобавками. Только надо учесть что все ферменты работают при температуре от 35 до 39 С, а выше -коагулируют и деактивируются.
Волгин
Ранг: 1337
04.05.2007 // 14:37:29
Грустно, что приходится цитировать самого себя. Но прошу - прочтите внимательно: "И напоследок, если ничего не поможет, зверский способ, описанный для ОФ колонок Vydac: помыть смесью 1ч. 0,1М HNO3 с 3-мя частями изопропанола, желательно при повышенной температуре и подольше. Не уверен правда, что Ваша колонка это выдержит, но если уже не будет другого выхода... Если все-таки решитесь - сообщите о результатах! "
PS 4000 psi - 280 атм. Не так уж и много, хотя при таком давлении лучше уже не работать - колонка быстрее просядет.
PPS Кстати, вот и ссылочку нашел: www.vydac.com/pub.htm Правда, в ней не 3, а 4 объема изопропанола и применимо это к "polymeric-bonded columns", а "Symmetry" - непонятно какая (данных не нашел). Но почитайте раздел "Column cleaning and regeneration"
04.05.2007 // 16:02:05
Юра! Лучше предложи свои услуги по перенабивке колонки.
А вымыть скоагулированный белок если он попал в сорбент очень проблематично, особенно если он достаточно высокомолекулярный.
Настолько же легко без механических усилий, только водой или растворами смыть со стекла засохшие, прошу прощения, сопли.
Тут нечто похожее.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.05.2007 // 16:10:31
Можно заИке встрясть?
Колонка здесь, может быть, и вовсе не при делах. Эфта дрянь скукожилась на фрите. Отсюда и предложение: разобрать, фрит поменять, промыть прямо и посмотреть! Малая, но есть вероятность помочь. В ПРОТИВНОМ случае - см. прайс-лист на колонки.
Styskin
Ранг: 228
04.05.2007 // 17:08:19
Можем заняться Вашей колонкой.
anchem.ru/forum/read.asp?id=62
Если не получится восстановить на складе есть в наличии Waters 4.6х150 или 250 Symmetry C18, 5um.
Kromasil (Nouryon) Kromasil (Nouryon)
Подразделение/Бренд компании Nouryon. Производит хроматографические колонки и стационарные фазы на основе диоксида кремния для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) и сверхкритической жидкостной хроматографии (СЖХ).
Волгин
Ранг: 1337
04.05.2007 // 17:13:31
Леонид пишет:
Леня! Я отвечал на поставленный вопрос. Вопроса о набивке не стояло. На Вайдаке ведь не дилетанты работают, что-то можно отмыть, что-то - нет.
123456789
07.05.2007 // 7:59:25
Это афтар. В инструкции к колонке написано что белковую грязь можно удалить повторными инжекциями 200 мкл ДМСО. Что вы об этом думаете?
бандеролог
Ранг: 4
07.05.2007 // 8:05:10
Волгин
Ранг: 1337
07.05.2007 // 13:11:59
Если написано в инструкции, то по крайней мере не повредит. Хотя я бы сделал это, перевернув колонку и установив объемную подачу насоса 0,1 мл/мин, чтобы не гнать грязь по всей колонке.
Яра
Ранг: 10
24.05.2007 // 14:43:53
У меня недавно подобная проблема была. Белок раскорячился где-то на входе, уже после входного фрита, из-за высокого содержания ацетонитрила в элюенте. Все методы реанимации, в т.ч. фирменные, потерпели фиаско. Собралась уже выбрасывать колонку, но наткнулась на следующее: промыть на низкой скорости насыщенным раствором гуанидина гидрохлорида в 70% уксусной кислоте, затем отмыть смесью ацетонитрил:вода в обычном градиентном режиме. Вообще, система ацетонитрил:вода имеет максимум элюирующей способности (для белков) при содержании растворителя около 40%. В таком режиме и мою, пока глухо.
А фирмачи еще советуют промывать последовательно водой, 0.1% ТФУ, изопропанолом, ацетонитрилом, снова водой, подвижной фазой. Если, конечно, сорбент выдерживает водные системы. Мне не помогло.
