Определение оксидов азота газохроматографическими методами >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Определение оксидов азота газохроматографическими методами
StPeterkus
Ранг: 133
04.05.2007 // 18:41:26
При выполнении работы возникла проблема определения оксидов азота в воздухе и отработанных газах автомобилей.
Принято решение использовать реакционную ГХ с восстановлением на меди и регистрации образующегося азота на ДТП. На модельной смеси получается.
ПРОБЛЕМА: пробоотбор и концентрирование пробы.
Помогите или подскажите что с данной проблемой можно сделать.
Премного благодарен, с уважением, StPeterkus
07.05.2007 // 8:24:18
Плохая идея...
При таком раскладе просто прикиньте, во сколько раз нужно будет сконцентрировать окислы азота из воздуха.
Катарометр, да и то не всякий, сможет уловить не более чем 0,001% об. любого компонента в смеси. А вам нужно на 3 порядка чувствительней.
Тут проще делать на ФЭКе, например, с реактивом Грисса.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
07.05.2007 // 18:22:42
Леонид пишет:
Плохая идея...
Ваша норма - порядка 0,0001% (в воздухе).
Стало быть, Вам нужна чувствительность, которая ГХ не обеспечена. В то же время (см.Леонид), жидкостная сорбция здесь может сработать хорошо (очень хорошо поглощаются кислые окислы слабощелочной водной средой). Определитесь с задачей и выбором.
Степан
Ранг: 60
09.05.2007 // 8:49:52
Легко делается калориметрически, но надо иметь устройство, которое способно отбирать воздух со скоростью не больше 25 мл в мин. Чувствительность около 0.5-1 мкг на образец или на 10 минутном образце (0.2 Л воздуха) около 3 ппм. NO и NO2 определяются раздельно. Делаем все время - работает.
StPeterkus
Ранг: 133
19.05.2007 // 14:10:06
С воздухом я в пролете. Ну а как насчет отработанных (выхлопных) газов. Концентрации 1-20 ppm. Да и принципиально: возможно ли на каком-нибудь адсорбенте сконцентрировать, и самое главное, потом десорбировать оксиды азота?
Степану: будьте любезны поподробнее о методике...
С уважением, StPeterkus
shon13
Ранг: 328
19.05.2007 // 14:56:42
StPeterkus пишет:
Уже посоветовали спектрофотометрию. и НЕ НАДО огород городить с концентрированием и десорбированием.
Пропустил через поглотитель и на анализ.
А принципиально - возможно, если жидкий азот или сухой лед под ругой, и хроматограф с блоком концентрирования и ПФД.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
Степан
Ранг: 60
20.05.2007 // 6:51:18
StPeterkus пишет:
Вот ссылка на официальный стандартный метод.
www.cdc.gov/NIOSH/nmam/pdfs/6014-1.pdf
Двуокись азота собирается на цеолите 13 Х пропитанном Триэтаноламином. При этом Диоксид востанавливается до нитрит иона. который собственно и анализируется калориметрически. для анализа окиси азота (2), ее окисляют пропуская воздух (комнатная температура - нагревать не надо) через окислительную трубку содержащую 1 грамм силикагеля (частички 0.5 мм или мельче) пропитанного 10 % хромата натрия. Скорость воздуха должна быть не больше 25 мл в мин а то NO не успеет окислится. Образовавшийся NO2 опять таки собирают на цеолите 13 Х пропитанном Триэтаноламином. Собственно анализ описан в методе.
Эти трубки можно купить, но они в США стоят 10 доларов за набор из трех трубок, а в России будут стоить все 20-30. Их гораздо проще сделать самому чем покупать. Только учтите, что все трубки для набивки должны быть стеклянными, и очистите силикагель от органики (например прокалите при 550 или дайте постоять с хромкой, промойте и только затем пропитайте хроматом).
Удачи
