Фильтры для AAS - 30 >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Фильтры для AAS - 30
starosta
Ранг: 506
09.05.2007 // 23:34:25
Какие фильтры (фильтрующие, сорбционные сменные патроны) ставить на воздух, ацетилен и пропан для использования в атомно - абсорбционном спектрофотометре. Воздух - от компрессора (компрессор рядом с курилкой), пропан - пропан - бутановая смесь из бытового газового балона, ацетилен - из сварочнгого бальна (тот, что с ацетоном).
Если можно, назовите конкретные марки и модели
Степан
Ранг: 60
10.05.2007 // 3:42:56
На счет пропана не знаю не работал, а все остальное ну точно как у меня. На ацетилене никаких фильтров я не использую, а компресор у меня безмасляный. Раньше был масляный компресор с простым масляным фильтром (от масляного аэрозоля) работал на ура.
shon13
Ранг: 328
10.05.2007 // 12:48:13
starosta пишет:
Starosta! На ацетилен из баллона можно ставить батарею описанную в инструкции к AAS1, если он(ац.) дюже грязный, но наладчик лично мне не советовал (т.к. из баллона был достаточно чистый). Воздух - как у тебя, только патрон с цеолитами СаА, так на всякий пожарный. Хотя запускал без всяких фильтров.
Вячеслав
Ранг: 1369
10.05.2007 // 15:44:17
Полезно на воздушке поставить рессивер.
starosta
Ранг: 506
11.05.2007 // 20:03:09
Вячеслав пишет:
На нормальных компрессорах ресивер вроде - бы встроенный Или необходим дополнительный, большей ёмкости?
starosta
Ранг: 506
11.05.2007 // 20:14:36
Вообще я понимаю, что можно работать и без всяких фильтров (вот только результаты будут "не очень" - из воздуха пыль да грязь, из баллона с ацетилена - пары ацетона, ещё что - нибудь из пропана), но как надо по правилам, как сделать так, чтобы помехи от всякой пакости в газах были минимальны?
Газовый хроматограф Bruker 436-GC Газовый хроматограф Bruker 436-GC
Bruker 436-GC – компактный газовый хроматограф, посторенный на одной архитектуре с топовой моделью 456-GC. Позволяет установить до 2 инжекторов, газохроматографический детектор и подключить масс-спектрометр в качестве второго детектора, то есть является идеальным решением для комплектации системы ГХ/МС
KARLSSON
17.05.2008 // 9:58:03
Привет!
для воздуха можно использовать любой геометрической формы предмет(куб, конус, цилиндр, шар, и др. ) с наполнением из активированного угля, причем размер частиц угля должен быть не менее 0,5 мм, поскольку при меньших размерах ацетилен не будет проходить черех фильтр.
Для воздуха можно применить штатный фильтр (осушитель воздуха для компрессорного оборудования), или же такой же фильтр как и для ацетилена, но гранулы должны быть большие.
Если чего не ясно пиши на amarchik{coбaчkа}gmail.com.
Вообще интересно где находиться прибор, кто на нем трудиться и телефон труженика.
С Уважением
Александр Марчик
