Высокочистая вода - что это? >>>
| Автор | Тема: Высокочистая вода - что это? | |||||
Gurana Пользователь Ранг: 155 |
Уважаемые химики здравствуйте! Ищу определение высокочистой воды. Вариант про 18 МОм*см известен, но он же не корректен. Существует ли другое определение такой воды? |
Boralex Пользователь Ранг: 322 |
см. ISO 3696: 1987 Grade 1 В высшей степени свободная от растворенных и коллоидных ионов и органических загрязнений. Применима при самых точных аналитических требованиях, включая высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ, HPLC). Вода данной степени чистоты готовится дальнейшей подготовкой воды степени 2, например обратным осмосом и последующей фильтрацией через мембранный фильтр с размером пор 0,2мкм для удаления частиц или повторной перегонкой на аппарате с кварцевым стеклом. Параметр Grade 1 pH при 25ºC N/A Проводимость, µS/cm, при 25ºC, max. 0.1 Окисляемые вещества, Содержание кислорода (O2)mg/L max. N/A Поглощение при 254nm и 1см оптическом пути, единиц поглощения, max. 0.001 Остаток после выпаривания при нагревании при 110ºC мг/кг, max. N/A Содержание силикатов (SiO2) mg/L, max. 0.01 |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
С 01.01.2007 действует ГОСТ Р 52501-2005 "ВОДА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА.Технические условия" Подготовлен ... на основе аутентичного перевода ИСО 3696:1987 (ISO 3696:1987 "Water for analytical laboratory use - Specification and test methods") |
Благодарю за ответы. А чем можно объяснить регламентацию содержания именно оксида кремния? Есть ли у Вас указанный ГОСТ Р 52501-2005 ? Если можете им поделиться перешлите пожалуйста на gurana{coбaчkа}yandex.ru |
Шуша Пользователь Ранг: 2856 |
Одна из основных областей применения высокочистой воды теплоэнергетика. Поэтому регламентируется то, что портит турбину. |
Lenta Пользователь Ранг: 254 |
*** ГОСТ 17216-2001 ЧИСТОТА ПРОМЫШЛЕННАЯ Классы чистоты жидкостей Если Вам для аналитики, то ответ Вам уже дали ниже. **** 18 МОм*см - этот показатель входит в характеристику воды 1-ого типа. Из ASTM 1193-99 - есть 4 типа воды для реактивов (он соответствует, в основном, или полностью ISO) Для 1-ого типа: Электропроводность 0,056 mcS/cm (25оС Cl - <= 1 mg/l Na - <= 1 mg/l Si - <= 3 mg/l |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
чистая для чего? метод анализа? |
Послал. Ловите! |
Послал. Ловите! Добрый день. А можно и мне? al_borisenko{coбaчkа}tut.by Заранее благодарю. |
Lea Пользователь Ранг: 1 |
Уважаемая Lenta, если можно, пришлите мне ГОСТ 17216-2001. Спасибо. e.a.g{coбaчkа}rambler.ru |
Уважаемый Ed! Cпасибо огромное. Все получила. Открывается. По почте почему то ну никак не хочет Вам ответ отпраляться) |
Ответов в этой теме: 26
