| ANCHEM.RU » Форумы » Химические задачи ... |
Необходимо разделение >>>
| Автор | Тема: Необходимо разделение |
NuSeK Пользователь Ранг: 4 |
Здравтвуйте! Для качественного анализа необходимо разделить ионы Cu(два) и Fe(два) в солевой системе CuSO4+FeSO4. Нигде не могу найти как это сделать. Везде попадается только разделение меди и цинка, железа и свинца,а вот вместе железа и меди нет. ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! Подскажите,что надо сделать
Leko Пользователь Ранг: 429 |
Я думаю, надо железо осадить аммиаком. При этом медь останется в растворе в виде аммиачного комплекса. |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
В среде, подкисленой соляной кислотой от 0.3н, сероводородом или NaHS будет осаждаться только сульфид меди. |
АнатолийАИ Пользователь Ранг: 1129 |
можно осадить электролитически медь. при добавлении гидразингидрата выпадет закись меди с железом ничего не будет |
Редактировано 1 раз(а) Если это не гипотетическая задача для скучающих виртуозов, а жизненная необходимость, то я все же остановилась бы на аммиаке. |
Ответов в этой теме: 4 |
