ТСХ: бензоат Na и салицилат Na - хвост у пятна при проявлении >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: ТСХ: бензоат Na и салицилат Na - хвост у пятна при проявлении
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
22.05.2007 // 13:55:30
Тема выделена в отдельную ветку из
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=1065
nika777 пишет:
Может быть поможете еще одному бедному студенту. Определяю бензоат Na и салицилат Na (С=0,05%) в системе бензол-метанол-ледяная уксусная, все ОК, пятна в любом растворе обнаруживаются, только есть хвост в виде птички. Как от него избавиться??? Заранее мерси.
nika777
21.05.2007 // 19:22:53
sanitas пишет:
Уважаемый Алексей!Мой адрес msh{coбaчkа}ibss.iuf.net[/quote
Garry
Ранг: 1076
22.05.2007 // 13:41:05
Дело в том, что не всегда классические ПФ , которые указаны для пластинок типа Силуфол адекватны скажем Сорбфилу. Поэтому обычно варьируют составом. Салициловая кислота и бензойная естественно будут давать "хвосты", если состав ПФ малость некорректен для данных условий(имеется ввиду пластинка). Поэтому, я бы рекоммендовал :
1. Заменить уксусную кислоту на более "сильную" - муравьинку.
2. Либо увеличил в соотношении долю уксусной кислоты , ну хотябы в 1,2 раза и понаблюдал за эффектом. Если хвост уменьшается, то методом проб довел бы до необходимого значения.
Alex75
Ранг: 461
23.05.2007 // 0:30:46
Солидарен с Garry, кислее надо - будут в аналиты в молекулярной форме (неионизированной)- никаких хвостов не будет. Похожая беда - ТГК-COOH в моче - вообще убийственные хвосты в неполярных системах, как только немного ледяной уксусной - все хорошо (естественно ТГК-COOH, более слабая чем бензойная и салициловая, поэтому немного ледяной)
Alex75
Ранг: 461
23.05.2007 // 0:35:28
А с техникой нанесения, кстати все нормально? У меня дипломники две недели 3 вещества наносили (до страшных судорог и отсутствия брани с моей стороны)- пока эти пластинки фотографировать стало можно - калибровку делаем под прекрасную программу Garry. Поэтому есть наверное над чем работать!!!
