Опасно ли для С18 колонки вкатывать образец в ТХУ? >>>
| Автор | Тема: Опасно ли для С18 колонки вкатывать образец в ТХУ? | |||||
AA_Alex Пользователь Ранг: 380 |
Подскажите, пожалуйста! Есть ли опасность для сорбента колонки (Диасфер-С18, рабочий диапазон рН 2-8), если у нас образец растворен в 10% ТХУ (рН около 0.8)? Вкол 10мкл, поток 0.2-0.5 мл/мин, подвижная фаза 0.1% уксусн к-та и 2-10% ацетонитрила (рН 3.4). |
Farma Пользователь Ранг: 382 |
Для обычной колонки (с Диасфером я не работал) это не очень хорошо, но и не смертельно. Просто срок её эксплуатации может сократиться при рутинном анализе. Но гораздо хуже это может быть для Вашего образца. Вполне возможен переход из протонированной в депротонированную форму Ваших целевых веществ на колонке, что приведёт к ухудшению разделения. |
Спасибо, а имеет смысл подщелачивать образец до рН 2 аммиаком? Мы экстрагируем биогенные амины из дрозофилы. Раньше это делали 0.1Н хлорной кислотой. Сейчас пытаемся поставить анализ на ВЭЖХ-МС, для которого, как мне сказали, вкалывать образцы в хлорной нежелательно. Поскольку при пробоподготовке необходимо избавиться от белков, перешли на ТХУ. А что может перейти из протонированной формы в депротонированную? В прежнем варианте мы работали с ион-парной системой, рН элюэнта 3.0-3.5, а рН образца в 0.1Н хлорной к-те тоже в р-не 1, было все нормально. |
В случае с биогенными аминами, думаю, переходы из одной формы в другую нестрашны. Если только какие-либо сопутствующие соединения имеют к этому тенденцию.... Просто в ВЭЖХ (особенно ион-парной) обычно принято колоть пробу с таким же рН, что и буфер. Для этого часто в качестве растворителя используют сам элюент. Но в Вашем случае, думаю, криминала нет и если разделение и воспроизводимость лично Вас устраивает, то я бы не "защелачивал". Да, а кстати, Вы уверены, что ТХУ для МС является оптимальным вариантом? |
Не знаю, просто пока ничего другое не придумал - хлорную кислоту нельзя, а поскольку нужно убрать все белки, первое, что пришло на ум - ТХУ. Если подскажете еще какие-нибудь варианты - буду благодарен за информацию. |
Редактировано 4 раз(а) Оффтопик: Муравьиная кислота впервые получена в 1670 году Джоном Реем. Метод получения: сухая перегонка рыжих муравьев.... |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
1) Почему бы не попробывать ТФЭ? если такая ситуация. 2) А что может перейти из протонированной формы в депротонированную? При изменении рН среды с 0.8 до 2? Биогенные амины будут находиться все равно в протонированном состоянии. 3)рН образца имеет значение в зависимости от хроматографического режима.ИПХ,ИОХ и др. 4)Ничего особо страшного с Вашим сорбентом не будет, единственно, при постоянной нагрузке в этих условиях, сократиться активный срок службы Вашего сорбента, правда, думаю, незначительно, и то здесь основная причина не в низком рН, а в комплексе условий. Так что не заморачивайтесь))))) |
Волгин VIP Member Ранг: 1337 |
Редактировано 2 раз(а) Еще один вариант: поставьте предколонку. |
Спасибо всем большое за ответы. Простите за любопытство , а почему (особенно в ион-парной хр-ии) желательно чтобы рН образца и элюента был близким?
Спасибо всем большое за ответы. Простите за любопытство , а почему (особенно в ион-парной хр-ии) желательно чтобы рН образца и элюента был близким?Форма пиков лучше. Опять же вероятность перехода целевых и нецелевых веществ из одной формы в другую снижается. |
Ответов в этой теме: 9 |
