Определение алкалоидов >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Определение алкалоидов
OYura
Ранг: 45
24.05.2007 // 14:17:08
Уважаемые химики. Существует методика определения суммы алкалоидов чистотела.
Цитата с методики:
Сухой остаток (сума алкалоидов) количественно переносят в стакан для титрования последовательно с помощью 5 мл хлороформа, 10 мл ледяной уксусной кислоты, 10 мл ацетонитрила и титруют потенциометрически раствором хлорной кислоты (0,05 моль/л).
Параллельно проводят контрольный опыт.
Содержание суммы алкалоидов в пересчете на хелидонин в абсолютно сухом сырье в процентах (X) вычисляют по формуле:
X=(V-V1)*0.01765*100*100*80/m*(100-W)*50,
где 0.01765 –количество суммы алкалоидов в пересчете на хелидонин, соответствующее 1 мл раствора хлорной кислоты (0,05 моль/л), в гр.; V – объем хлорной кислоты (0,05 моль/л), пошедшей на титрование суммы алкалоидов, в мл; V1 – объем хлорной кислоты (0,05 моль/л), пошедшей на титрование в контрольном опыте, в мл; W – потеря в массе при высушевании сырья в процентах.
Проблема возникла на голом месте, в данный момент у нас нет хлорной кислоты. Возникла идея заменить ее солью хлорной кислоты. Возможен ли такой вариант. Еще интересен химизм реакции. Все алкалоиды имеют азот (третичный), предполагаем что именно с ним реагирует ацетонитрил. Правильно ли это?
Константин_Б
Ранг: 849
24.05.2007 // 14:37:48
Даже не разбирая химизма методики скажу, что амины не реагируют с ацетонитрилом! Да и подозреваю, что хлорную кислоту солью ну ни как не заменить...
OYura
Ранг: 45
24.05.2007 // 15:15:14
Не уверен. Может идет реакция по ОН-группе.
Формула алкалоида хелидонина:
www.chem.qmul.ac.uk/iupac/sectionF/alkaloid/alk14.html
Илья226
Ранг: 354
24.05.2007 // 15:30:44
Ну Вы даете коллега....это обычное неводное титрованиев среде концентрированной уксусной кислоты....ацетонитрил добавляют по видимому для улучшения растворимости уксуснокислой соли алколоидов...хлорную тут никак не заменишь.....попробуйте найти другой метотод определения...есть замечательная монография Орехова "Химия алкалоидов"и книжка Гринкевича название не помню к сожалению........поищите в интернете....могу точнее данные книг привести если надо....
DSP007
Ранг: 2228
24.05.2007 // 15:41:02
Илья226 пишет:
Ему сумму надобно... Причем по ФС,так что другие методы не катят. А так хелидонин отлично определяется УФ спектроскопией и всяко разно.
OYura
Ранг: 45
24.05.2007 // 15:44:56
Титруют раствором хлорной кислоты 0,05 моль/л. Водный?
Не понимаю химизм. Допустим образуются ацетаты алкалоидов, тогда используется просто кислота посильнее которая вытесняет уксусную? Может попробовать трихлоруксусную?
Титруют потенциометрически, электрод платина?
Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 Аквадистиллятор электрический ДЭ-10
Аквадистиллятор ДЭ-10 предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ, путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям Сан.ПиН2.1.4.559-96. Производительность 10 л/ч.
OYura
Ранг: 45
24.05.2007 // 15:54:49
DSP007 пишет:
У Вас есть методики по этому делу, или просто можно но Бог знает как. Алкалоиды неплохо светят в УФ и спектры будут накладыватся. Этот вопрос меня тоже интересует.
Книги, конечно же интересуют. В Орехове, что-то я не помню методов определения, электронный вариант имеется. Гринкевич тоже есть. Если есть еще, буду Вам благодарен.
Константин_Б
Ранг: 849
24.05.2007 // 16:13:22
OYura пишет:
Всё верно, но и трихлоруксусная не дотянет по силе до хлорной, а значит точка эквивалентности будет плохо выражена.
Farma
Ранг: 382
24.05.2007 // 21:08:37
OYura пишет:
В Вашем случае речь идёт об обычном неводном титровании азотсодержащих гетероциклических соединений. Если нет хлорной кислоты, то можно подобрать что либо схожее (хлорноватистую, хлорноватую). А ацетонитрил с третичным азотом нереагирует.
DSP007
Ранг: 2228
25.05.2007 // 10:52:21
Чем изобретать , проще попросить 100 мл концентрированной хлорной кислоты у друзей и соседей. Хватит на год.
Илья226
Ранг: 354
25.05.2007 // 14:33:02
Ну положим на год не хватит....а потом все зависит от целей определения.....в конце концов можно методику и провалидировать да и применять....если серийное определение...чем хлорной то травиться целый день....
