анализ масложировой продукции >>>
  Ответов в этой теме: 15
Автор Тема: анализ масложировой продукции
DerMeister
Ранг: 22
29.05.2007 // 5:43:53
Добрый день! Подскажите, какие из эфиров лучше использовать для определения жирных кислот на ГЖХ: метиловые или этиловые?
Valeriy
Ранг: 431
29.05.2007 // 10:52:36
Российские ГОСТы допускают получение и тех и других эфиров. ISO 15304 допускает метиловые и описывает особенности их разделения на различных колонках, стандартная смесь Mix 37 (Supelco) для определения времен удерживания МЭЖК содержит только метиловые эфиры. Так что выбирайте.
DerMeister
Ранг: 22
31.05.2007 // 9:52:53
OK
DerMeister
Ранг: 22
31.05.2007 // 9:52:57
OK
31.05.2007 // 10:49:16
Вопрос не совсе понятен. Что значит лучше?
Если Вы работаете по аттестованной методике, то там четко прописаны и реактивы, и алгоритм действий исполнителя.
Если же нужно просто провести исследование (типа - науку делаем), то эфиры могут быть любыми.
Очень неплохо получается и с бутиловыми эфирами. Что интересно, очень упрощается пробоподготовка.
Берется водный раствор гидроксида тетрабутиламмония, добавляется образец масла, жира и т.п. Все это под ультразвук или на мешалку с подогревом. Далее водная фаза колется в хроматограф.
В испарителе образовавшиеся соли разваливаются на трибутиламин и бутиловые эфиры соответствующих кислот.
Вода и трибутиламин вылетают вначале, а бутиловые эфиры делятся дальше как и положено по ранжиру.
DerMeister
Ранг: 22
01.06.2007 // 10:01:58
Суть в том, что ГОСТ предоставляет выбор или - или. Понятно, что работа с этиловым спиртом безопаснее. Но насколько этилирование эффективнее метилирования и, какова доступность стандартов этиловых эфиров?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Valeriy
Ранг: 431
01.06.2007 // 11:13:42
DerMeister пишет:
Вопрос об эффективности мне например не понятен, и помоему, неуместен. Если вы работаете по ГОСТу в котором вам предлагается ТОЛЬКО два варианта этерификаеции, то одинаковая эффективность обоих процессов по моему просто подразумевается этим же ГОСТом (а если и есть разница, то она не существенна для данного анализа). Иначе был бы прописан какой нибудь коэффицент или было бы сказано "В пересчете на ...".
О доступности стандартов этиловых эфиров: ежели поискать, то найти я думаю можно. Вопрос зачем? Основная масса информации, я имею ввиду статьи, applications, стандарты, наконец таблицы времен удерживания которые весят на сайте например Agilent (RTL for FAME), точную цифру не скужу, но наверное %75 - 80 информации написано именноно для FAME- метиловых эфиров жирных кислот. Супелкин стандарт из 37 МЭЖК стоит 67.90 евро, привезут за 3 месяца масимум.
Далее, Роспотребнадзор когда шерстит масложировую продукцию, то тащит ее в Ростест, они определяют МЭЖК. Ин-т питания определяет МЭЖК, хотя может гораздо больше, оборудование и реактивы позволяют.
А метилировать как опасно? Метилатом натрия в гексане? На работу на городском транспорте по моему опаснее, процесс не контролируемый абсолютно!
Готовый метилат продается Мерком, если не хотите связываться с металическм натрием, хотя не вижу больших проблем, разве что достать тяжелее.
Андрей П.
Ранг: 29
01.06.2007 // 15:34:34
Насколько я помню в ГОСТе прописана работа с металлическим натрием.
Valeriy
Ранг: 431
01.06.2007 // 16:50:01
Андрей П. пишет:
Развеем ваши сомнения: ГОСТ Р 51486-99, пункт 4.2.2: "... Взвешивают 2,7 г. метилата натрия (3,4 г. этилата натрия) или 1,15 г. металлического натрия в стаканчике для взвешивания с точностью 0,01г...."
valerra
Ранг: 141
04.06.2007 // 0:17:07
Valeriy пишет:
Андрей П. пишет:
Не надо таких сложностей. Отколупни чайной ложкой натрия, кинь его в спирт -- хочешь в метиловый, хочешь в этиловый. Отсоси пипеткой полученного раствора и плюхни его в раствор жира в гексане. Потряси минуту и коли гексановый слой в прибор.
Мерковский стандарт -- оно конечно здорово, но самое крутое -- заколоть печень трески -- это самый полный стандарт жирный кислот. Они там все -- аж до С40.
DerMeister
Ранг: 22
04.06.2007 // 7:51:44
Valeriy пишет:
DerMeister пишет:
Вопрос об эффективности мне например не понятен, и ... .
Да, в ГОСТе не указаны ни коэффициенты, ни время этерификации, хотя на где-то на форумах говорилось, что выход эфиров на этилате поменее.
Для получения метилата нужен абсолютный метиловый спирт. А это уже перегонка со всеми внедорожными прелестями. Ну и ладно.
Имею метиловый спирт 99,5% - это по меркам ГОСТ уже абсолютно?
