Не стандартная задача!!! >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Не стандартная задача!!!
Fly
29.05.2007 // 14:36:54
Уважаемые коллеги помогите советом, необходимо получить осаждение аллюминия на сплав основа сплава никель, так называемое алитирование. Заранее благодарен!
Если кому надо помочь с фосфатированием или плазменными покрытиями, спрашивайте.
Вячеслав
Ранг: 1369
29.05.2007 // 14:46:36
По идее делаете сплав катодом и в расплав с фторидом алюминия... Или плазменное напыление (обязательно в вакууме)...
DSP007
Ранг: 2228
29.05.2007 // 14:48:07
Fly пишет:
Так у Вас плазменное напыление е ? А тогда в чем вопрос?
А чтобы недорого . Дикое предложение. Нагреть Вашу деталь до 600 С и окунуть в расплав алюминия. Или надеть на стальной шампур и повесить над расплавом ( в вакууме ) при температуре градусов 500 ( летучесть паров алюминия в этом случае уже заметна). Но гарантий качества естественно никаких.
и вообще, хоть для начала Википедию посмотрите
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Вячеслав
Ранг: 1369
29.05.2007 // 15:20:59
О! Идея! (Спасибо DSP!) Натереть алюминием и вся недолга! При необходимости прокалить...
Шуша
Ранг: 2852
29.05.2007 // 15:38:39
А серебрянкой покрасить не пойдет?
serg1
Ранг: 293
29.05.2007 // 16:30:45
А ничего дикого в предложении и нет. Аллитирование погружением в расплав - достаточно стандартный способ. Если у вас детали большие - есть знакомая ванночка с алюминием на 10т расплава, ок. 1м глубиной (в С-Пб). Могу поспособствовать.
Изотермический калориметр TA Instruments TAM III Изотермический калориметр TA Instruments TAM III
В настоящее время TAM III является наиболее гибким и производительным калориметром, одновременно позволяющим проводить измерения с очень высокой чувствительностью и точностью. Режимы работы прибора включают изотермический, ступенчатый изотермический и медленный сканирующий.
knoxchem
Ранг: 515
29.05.2007 // 21:57:07
Алюминий замечательно электроосаждается из неводных растворов бромида алюминия. В качестве растворителей используют разветвлённую ароматику. Например, дурол. Можно ксилолы, но дурол лучше.
