Чех ВЭЖ хроматограф >>>
  Ответов в этой теме: 39
21.08.2007 // 12:29:17
Ммм, а есть разница?
Или Вы беспокоитесь об объеме подводящих к дозу трубок?
Те краны, что я щупал, имели очень маленький мертвый объем. Им безусловно хватало и 100 микролитров на промывку.
В конце концов, это не газовый шестиходовик от Цвет 100
BorisAV
Ранг: 53
28.08.2007 // 14:49:00
Спасибо большое varban. Будем покупать 100 мкл.
Волгин
Ранг: 1337
29.08.2007 // 15:37:32
Если будете вводить полную петлю и не ограничены в количестве образца, лучше купите шприц на 250 мкл: в 80-х годах была статья по заполнению петли, в ней утверждалось, что для того, чтобы заполнить петлю на 99,9% нужен 12-кратный избыток по объему. В остальных случаях удобнее 100 мкл.
BorisAV
Ранг: 53
05.09.2007 // 20:47:28
Волгин пишет:
Большое спасибо за разъяснения, заказали на 250 мкл.
BorisAV
Ранг: 53
27.03.2008 // 0:19:14
Для того, чтобы выгнать грязь из измерительной кюветки пришлось подсоиденить колонку к выходному капилляру измерительной кюветки - сработало!
Подскажите пожалуйста, а можно ли так и работать, т.е. с измененным направлением потока элюента через измерительную кюветку?
Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V Изотопные масс-спектрометры Thermo Fisher Scientific DELTA V
Предназначены для анализа стабильных изотопов С,N,H,O,S и, опционально, Ne, Ar, Kr, Xe, метилбромида, метилхлорида и тетрафторсилана
27.03.2008 // 23:47:09
Вроде без разницы:
Конечно, надо смотреть конкретную ячейку.
BorisAV
Ранг: 53
28.03.2008 // 2:26:35
Спасибо, Varban.
1)Нашел в инструкции такую фразу: "поменяв местами выводы можно значительно повысить зависимость от давления в потоке". Фраза похоже не закончена и в тексте нет никаких разяснений. Непонятно зависимость какой величины от давления в потоке.
2)Разобрал кюветку - очень похожа на тип б - действительно вроде бы не должно быть никакой разницы куда закачивать элюент. Но есть одно но - подводящий капилляр намного длиннее чем отводящий. Почему? Ведь если на выход поставить длинный капилляр, то это же лучше будет, так как он создает гидродинамическое сопротивление и не дает образовываться пузырям в кювете.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.03.2008 // 13:58:36
Здесь просто: на отводящий капилляр (давление атмосферное) можно надеть любой "чулок" (хоть пластиковый шприц одноразовый) для устранения воздуха и повышения выходного перепада. Входной же капилляр - суть мертвый объем, поэтому его чаще всего укорачивают в процессе эксплуатации. Но его внутр.Д около 0,015 мм и давление он держит ок.120-200 ат. Наращивать его нежелательно, поэтому - запас.
Кстати, из этого запаса можно при необходимости петлю дозирующую сварганить, с заранее рассчитанным объемом.
А, кстати, по п.1. Это - корявый чешско-русский. Понимать следует так, что любые загрязнения при обратном токе жидкости можно выдуть, в т.ч. воздух, и повысить чувствительность детектора. В разы.
Волгин
Ранг: 1337
28.03.2008 // 22:34:46
Подозреваю, что разница во внутренних диаметрах подводящего и отводящего капилляров: подводящего - 0,25 мм, а отводящего 0,5 или больше. Это, кстати, легко увидеть. Тогда, поменяв вход с выходом Вы рискуете "разобрать" кювету детектора при высоких объемной подаче и вязкости элюента. Кроме того, в этом случае увеличивается мертвый объем системы и, как следствие - размывание пиков. Для избавления от пузырьков, которые могут образовываться в детекторе мы, кроме дегазации вакуум-фильтрованием когда-то использовали рестриктор: брали полиэтиленовый капилляр, туго натягивающийся на выходной металлический капилляр детектора и над пламенем (спиртовки, зажигалки и т.п) оттягивали его так чтобы при длине 5-10 см получился минимальный диаметр. Тогда и в кювете пузыри не образуются, и, при возрастании давления в ней, его просто рвет или срывает с выходного капилляра.
