Подсолнечное масло >>>
  Ответов в этой теме: 30
Дима
Ранг: 192
14.10.2003 // 0:50:02
Да, я немного работал с жирами и жирными кислотами. Только для решения конкретной задачи, нужно знать какое у вас оборудование. Как тут правильно заметили лучше всего использовать ГЖХ, если его нет - сложнее задача, надо делать производные ЖК, по карбоксилу. И работать надо будет в градиенте - слишком разные длины цепей. Хотя запах обычно дают коротко цепочечные низкомолекулярные продукты.
Романов
Ранг: 3
26.11.2003 // 11:51:28
Буду признателен тому, кто подскажет причину по которой при перекачке подсолнечного масла образуется стойкая пена и как эту проблемму решить.
26.11.2003 // 12:41:34
Причин обычно несколько. Это и наличие воды в масле, и присутствие природных ПАВ (фосфолипиды и белки), и наличие кислородных гетероциклов (пиранового и фуранового ряда).
Обычно, после рафинирования все проблемы исчезают.
Если масло предполагается использовать для дальнейшей переработки, то можно добавить в него 0,0001% диметилсилоксанового масла. Это один из самых эффективных пеногасителей.
На потребительские свойства и качество масла такие добавки не повлияют, так как это вещество безвредно и при рафинировании большей частью разрушится.
Романов
Ранг: 3
27.11.2003 // 8:53:18
Леонид пишет:
Леонид, спасибо за ответ, но к сожалению это часть проблемы. На наше лакокрасочное производство поставили подсолнечное масло в загрязненной цистерне. Попытки отфильтровать масло на рамочном фильтре приводит к появлению на бельтинге липкого слоя и остановке фильтрации.(через 40 кв.м. площади проходит только 2 куб. масла). Пожалуйста подскажите возможные варианты решения.
Alexandr
Ранг: 129
27.11.2003 // 9:45:28
Г-ну Романову.
Думаю стоит попробывать предварительно обработатть поверхность каким - нибудь ПАВ.
Хотя это так чисто умозрительно. Опять же проблема очистки фильтрата. Но наверное стоит поработать в этом направлении.
Александр.
Романов
Ранг: 3
27.11.2003 // 11:15:05
Alexandr пишет:
Г-ну Романову.
Александр.
К сожалению фосфолипиды уже являются ПАВом т.ч. по этому направлению результат проблематичен. Есть ссылки в Сети на коагуляцию поликатионитом перед фильтрацией, но без указания товарного названия и режимов. Если есть информация, пож. ответьте.
28.11.2003 // 8:53:29
К сожалению, давать конкретные советы в такой ситуации, все равно, что врачу заочно ставить диагноз.
Нужно хотя бы знать, чем была загрязнена цистена, какова природа этого липкого слоя. Провести небольшое исследование, для начала - "методом тыка". Только после этого можно уже думать о мерах по исправлению ситуации.
Ulogov
Ранг: 8
23.12.2003 // 18:43:02
Александр,
Пришлите, Ваш запрос на мой e-mail: Ulogov@hotbox.ru
Я попробую Вам помочь, т.к. мы работаем напрямую со специалистами ВНИИМК им.Пустовойта.
Владимир
Ulogov
Ранг: 8
23.12.2003 // 18:43:40
Александр пишет:
Мы используем рафинированное дезодорированное масло (которое должно быть без вкуса и запаха), но очень часто мы получаем масло с привкусом подсолнуха или каким-то химическим привкусом. И если использовать это масло для изготовления майонеза с большим содержанием масла, то чувствуется этот привкус. Как можно определить вещества, которые дают этот вкус.
Александр,
Владимир
lorik
02.02.2004 // 17:32:20
Кто знает товарное название ПОЛИКАТИОНИТА, применяемого для коогуляции подсолнечного масла, режимы применения и ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (или продавца) ?
altair-don@aaanet.ru
