Очитка азеотропа для ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Очитка азеотропа для ВЭЖХ
Yari
Ранг: 29
11.06.2007 // 13:17:55
Здравствуйте!
Товарищи, кто работает на ВЭЖХ - помогите, плиз.
Хочу сэкономить и работать на перегнаном азеотропе ацетонитрил-вода, но вот неудача - после 2й перегонки что-то не так вышло и он на 200 нм стал показывать 0.6 о.е против исходного чистого ацетонитрила. Повторно гонял - 0-эффект ;(. Подскажите к-н способы регенерации AcN или очистки азеотропа, кроме сушки над P2O5, затем кип с KOH и т.д.
Valeriy
Ранг: 431
11.06.2007 // 21:01:27
Yari пишет:
Здравствуйте!
По моему сушка пятиокисью более эффективна чем КОН, поэтому лучше делать наоборот, сначала КОН а затем пятиокись. А вот Райхард пишет что сушка ацетонитрила КОН неэффектина. Он же рекомендует дополнительно прокаленный поташ. И он же рекомендует динамическую сушку на Al2O3 1 степени активности (прогонять через колонку). Сам я давно не работал с ацетонитрилом, но когда работал (подвижная фаза для Милихрома) перегонял дважды на Р2О5 и все. Подвижную фазу использовал однократно. Себе дороже. Однако на Милихроме-1 расходы не сравнить с современными насосами, не знаю, может игра и стоит свечь.
Сушку ацетонитрила на колонке с Al2O3 не пробовал, но могу сакзать что на Al2O3 регулярно чищу хлороформ и диэтиловый эфир. Дешево и эффективно.
Slawa
Ранг: 323
12.06.2007 // 0:05:20
Хотелось бы спросить у корифеев ВЭЖХ а можно ли применять как бы это сказать, рециркуляцию подвижной фазы. Т.е. заливаем использованную подвижную фазу после проведения разделения в изократическом режиме обратно в блок подачи подвижной фазы.
В какой-то из книг этот вариант вычитал, вопрос работает ли это практически? Какие ограничения в применении (например, наверное после анализа биожидкостей такой вариант не применим)?
Работал ли кто нибудь с такой штукой как коллектор фракций?
Или всё это ерунда, игра не стоит свеч, портится колонка и т.п.?
13.06.2007 // 8:48:40
Slawa пишет:
И можно, и нужно.
Кроме экономии дорогостоящего растворителя у рецикла есть еще ряд преимуществ. Отсутствие в элюенте сильно сорбирующихся примесей, меньшая растворяющая способность по отношению к силикагелю и пр.
Единственно, если хотите подольше работать в рецикле, то когда выходят макроколичества разделяемых веществ, в этот момент элюат лучше сбрасывать.
Garry
Ранг: 1076
13.06.2007 // 14:15:40
Slawa пишет:
Есть даже специальные устройства, которые сбрасывают подвижную фазу в слив в момент выхода пиков веществ, а если идет базовая линия, то ПФ возвращается в исходную емкость.
Garry
Ранг: 1076
13.06.2007 // 14:36:27
Yari пишет:
Здравствуйте!
Попробуйте следующую очистку. Я честно говоря не знаю откуда ноги у него растут, но если все провести тщательно, то результат Вам понравится.
В свое время за неимением возможности приобрести дорогостоящий ацетонитрил для ВЭЖХ я чистил марки "ч" или "хч" до приемлемого уровня качества.
Метода следующая :
1. На 1 л ацетонитрила + 30 мл хромовой смеси (а лучше 5 г хромового ангидрида и 30 мл серной кислоты). Добавление окислителей проводить на ночь и тщательно перемешать.
2. После ночевки переливаете бурую мутную смесь в круглодонную колбу добавляете кипелки покрупнее !!! и кипятите с обратным холодильником до превращения раствора в изумрудно-зеленый. Только осторожно., потому что на определенном начальном этапе там образуется осадок, который может приводить к некоторым броскам жидкости в колбе. Поэтому колбу не заполняйте по крайней мере на треть, а холодильник прочно не фиксируйте, чтобы при толчках не треснул шлиф. Страшно ???? Не боисььь, это минут 15.
3. Затем меняете холодильник на Либиха и отгоняете ацетонитрил, но не переусердствуйте, а то изумрудно-зеленую карамель с колбы будет отодрать весьма проблематично.
4. Чтоб уж наверняка, то к отгону добавляете 100 гр прокаленной окиси алюминия, перемешивает и оставляете на ночь.
5. Можете просто отфильтровать, можете перегнать для верности.
АССА Лабораторные системы, ООО АССА Лабораторные системы, ООО
Поставщик общелабораторного и аналитического оборудования. Комплексное оснащение научных и производственных лабораторий.
knoxchem
Ранг: 515
13.06.2007 // 18:39:29
Я чистил отработанный ацетонитрильный элюент так
элюент разбавляется водой до соотношения 1:1 (ес-но, если исходное соотношение больше, чем 1:1) , экстрагируется пару раз гексаном, перегоняется сначала грубо у Ткип азеотропа (+/- 5 С). Второй раз до 90% гонится в пределах 2 град.
Yari
Ранг: 29
14.06.2007 // 10:37:24
Благодарю всех за методики очистки.
Попробую разными очищать.
Хочу уточнить только у knoxchem: сколько надо гексана на литр смеси с приблизительно 30% ацетонитрила
knoxchem
Ранг: 515
14.06.2007 // 14:54:50
Честно говоря, я лил на глаз, примерно так, чтобы высота слоя гексана была 1/10 - 1/8 от высоты слоя элюента в делительной воронке.
