ГХ-ЭЗД. Аргоно-метановая смесь. >>>
Автор | Тема: ГХ-ЭЗД. Аргоно-метановая смесь. |
Drone Пользователь Ранг: 124 |
![]() Уважаемые коллеги! Восстановил я после долгого простоя газовый хроматограф Carlo Erba 5300 ("Карлуша", прим.авт) с ЭЗД. Детектор хорошо промыл, отдул, прогрел, в общем - работает, и неплохо. В писании писано, что лучший результат (в сравнении с азотом) дает аргоно-метановая смесь 5-10% метана. В одной из тем форума так же мелькала такая мысль. Позвонил на Балашихинский завод, там сообщили, что сколько % нужно, столько и зальют. Вопрос: а что лучше, 5 или 10% ? От чего отталкиватся в подборе % содержания метана? По цене всё одно (почти): азот 3100 без НДС, смесь 3900 руб. |
![]() Обычно для ДЭЗ используют 8% метана в аргоне. Особой разницы и с 5%, и с 10% Вы не заметите, а вот отличие от азота будет весьма ощутимо в лучшую сторону. Если конечно смесь сделают на достаточно чистом аргоне. Тем более, что у "карлуши" очень достойный ДЭЗ. Весьма удачная конструкция. Питать его можно и постоянным током, и импульсным. Во втором случае получше чувствительность и линейный динамический диапазон. |
![]() Редактировано 1 раз(а) Большое спасибо, Леонид. Я еще не пробовал работать с импульсным током, но на постоянном токе 1 нг линдана он видит вполне отчетливо, S/N 10 к 1, как поведет себя в случае импульсного и в смеси - покажет эксперимент. А в конструкции все же есть "шпилька". Он весьма чувствителен к колебаниям воздуха, потому сейчас буду делать "рубашку". |
![]() Успехов Вам! Что касается импульсного питания. Если в приборе это не заложено, то самостоятельно организовать такой вариант без знаний электроники не очень просто. Кроме организации стабильного по амплитуде и частоте импульсного питания вольт эдак в 30-40, еще нужно предусмотреть синхронный детектор с регулируемым уровнем интеграции сигнала. Что касается чувствительности детектора к колебаниям воздуха, сиречь к сквознякам, то эта проблема решается натягиванием на выходную трубку детектора отрезка силиконового капилляра длиной сантиметров 20-30, конец которого прячется в любой удобный укромный уголок. |
Ответов в этой теме: 3 |
