Электропроводность дистиллированной воды >>>
| Автор | Тема: Электропроводность дистиллированной воды | |||||
nevasg Пользователь Ранг: 60 |
Какая электропроводность должна быть у дистиллированной воды? |
От 200 кОм/см и выше. Это у хорошей. А если дистиллятор хреновый, то и 10 может быть. У кварцевого бидистиллята - обычно в пределах 3-5 МОм/см. Выше - только у деионизованной воды, но и то редко бывает больше 20 МОм/см. |
Шуша Пользователь Ранг: 2845 |
Согласно ГОСТ 6709-72 проводимость дистиллированной воды при 20 оС должна быть не более 5х10-4 СМ/м. |
лаборант Пользователь Ранг: 1 |
Подскажите, как пересчитать мкСим/см в Сим/м |
лаборант> Подскажите, как пересчитать мкСим/см в Сим/м Элементарно Например так:См/м = 1000000 мкСм/ 100 см = 10000 мкСм/см |
Вы че? Издеваетесь? Или приставки "миро" (меньше на миллион) и "санти" (меньше на сто) Вам ни о чем не говорят? |
викинг Пользователь Ранг: 107 |
у нас на выходе из деионизатора 18.2 |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Там, видимо, имелся в виду пересчёт Сименс(проводимость) на Ом (сопротивление). Это - из старттопика. В таких случаях рекомендую отправляться к справочникам, благо по воде их - море. Пардон за каламбур. |
Ответов в этой теме: 7 |
