масло в форсунке AASа >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: масло в форсунке AASа
Boralex
Ранг: 318
15.06.2007 // 16:37:34
появились недавно какие-то капли в форсунке ААС. Не сгорают, нарушают геометрию пламени, появляются минут через 10 горения пламени. Пламя ацетилен (баллоны)- воздух. Воздух получают промышленными безмасялными насосами. Может это идти из ацетилена? Он вроде такой же как и всегда.
Еще вопрос. Калибруюсь, после калибровки ставлю воду, и те растворы по которым только что откалибрровался - они не попадают- завышают! Какие могут быть причины?
Прибор: Varian 220FS, автосемплер, калибровочные растворы разбавляю сам (не автоматически), элемент - Ca, модификатор - лантан.
anglerfish
Ранг: 193
15.06.2007 // 16:52:52
Что Вы понимаете под "каплями"? Твердые отложения? Попробуйте снять шпателем или скальпелем. Лично я такое постоянно наблюдал при анализе металлов в мазуте по IP288/IP377 (на том же FS220, кстати). У Вас какая матрица?
Если после калибровки (а особенно после измерения образцов) и бланка перепроверка по стандартам дает заниженные значения стоит обратить внимание на капилляр - не забился ли (обеспечивается ли расход). Ну, по крайней мере, это первое, что приходит в голову.
Boralex
Ранг: 318
15.06.2007 // 17:05:17
Нет, не твердые, и именно жидкие капли. Темно-коричневого цвета, хорошо удаляются фильтровальной бумажкой, но не через каждые 10 минут...
пока -никакой, не дошел. Вообще- разбавленное пиво
...занижает...
в том то и дело, что завышает, блин.
Orest
Ранг: 58
15.06.2007 // 22:45:23
Возможны 2 варианта:
1 конденсат в воздухе + грязные трубопроводы (обычные стальные трубы). Для подачи газа желательно истользовать трубопровод из нержавеющей стали.
2 Сырой (влажный) ацетилен. При закачке в баллоны добавляют ацетон может "перелили" или баллоны старые. Ацетиленовые баллоны заполнены сорбентом, возможно при температуре 25 -30 С "лезет грязь".
Продуйте магистраль и систему воздухом отключив распылитель. И если получится воздухом продуйте магистраль и систему подачи ацетилена.
shon13
Ранг: 328
15.06.2007 // 23:00:46
Orest пишет:
А если не поможет, на линию ацетилена поставте очистку- поглотители с серной.
Orest
Ранг: 58
18.06.2007 // 14:29:41
Поглотители с серной кислотой не ставте через несколько месяцев начнутся проблемы с газовой автоматикой. Пары кислоты разрушат эл-м клапаны и регуляторы расхода. Если красное пламя нужно установить фильтр с активированым углем. Объем фильтра 2-4 литра. Регенерацию проводить после каждого использованого баллона
Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™ Газовый хромато-масс-спектрометр Thermo Fisher Scientific ISQ™
ГХ/МС Thermo Scientific ISQ™ - это прибор, обладающий не только самыми высокими аналитическими параметрами, но и cамой высокой устойчивостью к загрязнениям. ISQ™ может комплектоваться одноканальным газовым хроматографом Thermo Scientific FOCUS GC или Thermo Scientific TRACE GC ULTRA.
Boralex
Ранг: 318
22.06.2007 // 12:21:52
Orest пишет:
Спасибо всем за рекомендации. Был в командировке, поэтому молчал.
Спасибо, а как его сделать/ где купить?
Марки угля имеет значение? Нужен именно уголь? У меня стоит какой-то бумажный.
shon13
Ранг: 328
23.06.2007 // 10:59:03
Boralex пишет:
Orest пишет:
Уголь можно любой активированный, а сам фильтр - кусок трубы с заглушками и двумя штуцерами на противоположных сторонах. А если учесть, что на линии ацетилена не более 1кг, то можно и промывную склянку, только слегка закрепить, чтоб пробку из шлифа не выдуло, и на линию фильтр от пыли.
мом
Ранг: 296
25.06.2007 // 5:27:00
День добрый, кислоту не используйте не при каких обстоятельствах. Была подобная проблема когда я начинал работать на старом кванте (и иной раз возникает вновь), при консультации со спецами я предложил такую вещь. Я думал мужик трубку проглотил, молчал минут 5 а потом поинтересовался моим образованием. Весь вопрос в чистоте и качестве ацетилен, я сделал такой выход в веду того что, подобных проблем нету при пропан-бутановой смеси, при прочих равных условиях. Не помню точно адрес но в Екатеринбурге можно купить очень чистый ацетилен, и проблема отпадет.
По поводу завышения мне самому это интересно, актуально.
Boralex
Ранг: 318
13.07.2007 // 12:05:12
Добрый день.
Поставил угольный фильтр, картонный фильтр. Масло исчезло. Всем спасибо.
Второй ворос - капилляры автосеплера. Можно их отмыть (УЗ, кислоты) или не стоит заморачиваться и сразу заменять на новые?
Материал: визуально - часть силикон, часть - что-то еще.
Boralex
Ранг: 318
17.07.2007 // 15:53:54
Добрый день.
Изначально сделал фильтр (уголь) из водопроводного фильтра (не прямой ток, и по трубочке вниз и через слой угля - вверх), и работал нормально. За неделю токаря вытачили фильтр металлический, прямой. Засыпал уголь, подсоединил. Пустил ацетилен - корпус (3-4 мм) нагрелся градусов до 40 (на ощупь). Испугался (ацетилен же ведь, блин), отсоединил и поставил старый водопроводный. Подскажите, что это было? Может на угле ацетилен с воздухом взаимодействовать? Или это нормально для ацтилена - разогреваться при фильтрации ? первый раз с таким сталкнулся, раньше только воздух и гелий фильтровал.
