Межметодическое сравнение результатов >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Межметодическое сравнение результатов
LemOn-Line
Ранг: 6
20.06.2007 // 9:02:32
Добрый день!
Меня интересует информация по сравнению результатов полученных разными методами. Имееются ли какие то критерии или нормативные документы регламентирующие правильность (5725-2002 не предлагать!). Для одного метода понятно есть внутрилабораторная прецизионность, воспроизводимость и т. п. А для разных методов какой критерий применять. Объект анализа - мин.сырье. Методы АЭС-ИСП, ААС и т. п.
Прошу делиться соображениями.
Заранее благодарен!
Доктор
Ранг: 2555
20.06.2007 // 17:04:26
LemOn-Line пишет:
Добрый день!
Заранее благодарен!
Мне такие документы неизвестны. Возможно, их просто нет, причем не только в России. Дело в том, что я ни разу не встречал, скажем, в протоколах испытаний, результатов, полученных двумя методами. И это логично - конечный пользователь может не видеть разницы даже между хроматографией и ААС. Грузить его тем, что ААС и АЭС дают разные результаты - просто бесчеловечно. Если фирма выдает протокол - она аттестована, имеет апробированные методики и готова нести ответственность за неверные результаты. Если всего этого нет - не надо выдавать протоколы. Так что этап, на котором данные двух методов расходятся, относится скорее к науке, чем к сертификации.
Проверка правильности метода в науке особо не регламентируется. Наиболее предпочтительным является анализ аналогичных СОС, а при их отсутствии (принципиальном либо по финансовым соображениям) используют метод добавок, третий и т.д. метод анализа, либо ищут ошибки в двух первых
АнатолийАИ
Ранг: 1129
20.06.2007 // 17:33:17
Проверяется статистическое различие двух слкчайных величин, то бишь средни по двум сериям анализов. то что методы разные ни кого не колышет. Ну а если есть стандарт то и вопросов нет
LemOn-Line
Ранг: 6
21.06.2007 // 7:35:35
АнатолийАИ пишет:
Может и глупый вопрос А каким приемом проверяется различие между двумя случайными величинами. Где можно прочесть?
Lima 65
Ранг: 39
21.06.2007 // 8:16:38
LemOn-Line пишет:
Добрый день!
Заранее благодарен!
Думаю, можно применить РМГ 74-2002 п. 5.9 Контроль процедуры анализа с помощью контрольной методики анализа
SGS
Ранг: 81
21.06.2007 // 9:18:12
Никакого сравнения (численного) между двумя методами не существует.
Если это нужно, то вы сами должны провести серию испытаний по разным методам и по ним уже определить эту величину ( только как ее назвать: воспроизводимость- нет; прецизионность-нет!......)
TA Instruments Waters TA Instruments Waters
Разработка и производство аналитических приборов для термического анализа, реологии, микрокалориметрии и испытаний материалов. Компания является частью Waters Corporation.
shon13
Ранг: 328
21.06.2007 // 17:34:34
SGS пишет:
Прямого сравнения нет, но если определение возможно проводить
несколькими методами, какой-то из методов принимают основным.
Например, содержание гигроскопической влаги в мин.удобрениях, влага зерна - основной (арбитражный) метод- гравиметрический - высушивание.
Лидия
Ранг: 436
22.06.2007 // 9:21:40
В чем проблема то? Если лаборатория выполняющая анализ аккредитована, то она должна работать только по тем методикам, которые внесены в область ее аккредитации. Если проводятся испытания, которые могут попасть под арбитраж, то делать их нужно только по тем методикам, которые являются арбитражными. По ГОСТу 17025 аккредитованные лаборатории имеют право работать по исследовательским методикам только с разрешения Заказчика предупреждая его (в смысле Заказчика), что предлагаемая методика арбитражной не является. Использовать для неарбитражных видов работ можно и нужно ту методику, которая обеспечивает максимальную чувствительность по аналиту (т.е. если ГОСТовская дает оценку в третьем знаке, а ваша позволит определить до пятого, дерзайте )
NataBel
Ранг: 35
22.06.2007 // 15:45:07
Пункт 5.3.2.3 Государственной Фармакопеи Республики Беларусь «Сравнение двух методик анализа по воспроизводимости» для этих целей прописывает определение критерия Фишера как соотношение двух дисперсий с дальнейшим сравнением результата с табличным значением при принятой доверительной вероятности. В итоге выбирается методика, которая имеет меньшую систематическую погрешность.
LemOn-Line
Ранг: 6
26.06.2007 // 6:38:32
А как поступить если заказчик шифрует одну и ту же пробу разными номерами (правда лаборатории известно какими ) и отдает на разные методы анализа... Какой тогда может быть норматив сравнения в случае проверки?
26.06.2007 // 8:11:47
LemOn-Line пишет:
Такие сравнения совершенно нелегитимны. Вашему заказчику нужно это объяснить. Если не поймет, посоветовать обратиться к психиатру.
Строго говоря сравнивать и считать сходимость для двух разных методик просто бессмысленно. У каждого метода есть своя систематическая ошибка, свой линейный диапазон концентраций, свои мешающие влияния матрицы, своя чувствительность, наконец. Может оказаться, что при одном уровне концентраций и данной матрице ближе к истине будет один метод, а на других объектах и концентрациях - другой.
Сложно, а порой и невозможно добиться совершенно одинаковых показателей при анализе, скажем, свинца на ААС и ИВА.
