Калибровка АН-2 по ГСО на нефтепродукты в водорастворимой матрице? >>>
| Автор | Тема: Калибровка АН-2 по ГСО на нефтепродукты в водорастворимой матрице? | |||||
nevasg Пользователь Ранг: 60 |
Можно ли провести калибровку АН-2, используя ГСО на нефтепродукты в водорастворимой матрице? заранее благодарю |
MK Пользователь Ранг: 443 |
Редактировано 1 раз(а) Можно, почему нельзя. Главное, как было замечено уже здесь Леонидом, от полярных соединений полученный раствор не очищать. Только зачем возиться c экстрагированием и тп, когда можно взять ГСО на базе ЧХУ и откалибровать без экстракции? |
shon13 Пользователь Ранг: 328 |
Не только можно. Есть такая методика, "Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в питьевых, природных и сточных водах ИК-спектрометрическим методом с использованием концентратомера "ИКН-025", ФР.1.31.2007.03234.(ООО "ЭМИ", СПб.) Там ГСО с нефтепродуктами в водорастворимой матрице применяется для контроля качества измерений. А ИКН-025, по моему, прямой наследник АН. |
Хочу заметить, что АН согласно инструкции по эксплуатации калибруется без экстракции по двум точкам. 0 - по ЧХУ, и раствор 100 мг/л нефтепродуктов в ЧХУ. |
Emmi Пользователь Ранг: 6 |
Здраствуйте! У меня вопрос по ГОСТу 1756-200 "Определение давления насыщенных паров по Рейду", значит по методике мы должны ввести поправку на неисправленное давление (по манометру) в некоторой литературе говорится о том что поправку вводят на ДНП воды от температуры воздушной камеры. в ГОСТе конкретно ничего не говорится или вводить поправку на ДНП воды при комнатной температуре (Пока измеряю t воздушной камеры) Помогите пожалуйста!!! Заранее спасибо. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4486 |
В отдельную тему! |
КаринаZav Пользователь Ранг: 17 |
добрый день!! Столкнулись с такой проблемой. Проверила чистоту четырёх хлористого углерода на приборе АН-2 и КН -2м , была разница на 2,5 единицы. Откалибровала ноль - ЧЕтыреххлористый углерод. Далее поставила калибровочный раствор 100 мг/л и АН-2 показал 59, а КН-2м 105. Далее я должна нажать калибровка и он примет это значение за 100 ( что тот и это пробор) . Но почему такая разница ? Ноль то один и тот же раствор чху. Посоветуйте пожалуйста кто что знает . Спасибо 🙏🏻❤ |
Просто АН-2 до вас был кем то криво откалиброван. В КН-2м от такой кривой калибровки есть защита, он принимает 100 +/- 10 где-то, если сильнее значение уползает, то не калибруется по нему. |
. Спасибо ! а что теперь с Ан -2 сделать . Я вчера конечно на этот растворе (100, который Кн показал нормально ) откалибровала. Девочки делали рабочую пробу замеряли на Ан и Кн, есть разница небольшая ( около 1-2 единиц) . |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
КаринаZav, а для ВЛК на КН-2 вы какие ГСО применяете? Не 7117-94 случайно? Если да, то проходит ли нормально ВЛК с данным ГСО на КН-2? |
Прочитайте последние сообщения по теме ВЛК , там я полностью описала ситуацию с контр. Пробами. По поводу Гсо сейчас точно не могу сказать , но вроде да, таблетки по этому госту. |
