Коньяк: счетчики на спирт при розливе >>>
| Автор | Тема: Коньяк: счетчики на спирт при розливе | |||||
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Сегодня было сообщение, что приостановили работу коньячных заводов в Дагестане . Причина в неоднократно обсуждаемых счетчиках на спирт. Конечно, наверное, проблема решиться и какие-то счетчики установят, но вот вопрос какие?. Стандартные счетчики измеряют плотность и точно определяют спирт при практическом отсутствии экстракта, т.е. например в водке. С коньяком так не получится. Может кто-нибудь знает, какие счетчики то будут? Кстати аналогичная ситуация для слабоалкогольных напитков (кроме пива), а напиток еще и газированный бывает, как в нем вообще хоть что-то померить? |
Дым Пользователь Ранг: 383 |
Не знаю про газировку, но я бы поставил массовый расходчик на коньяк. |
VelikanovAV Пользователь Ранг: 469 |
Перегнать и померять. Какие проблемы? Для технологических целей в пиве используют, например, ультразвуковые измерители. |
Уточняю, речь идет о счетчиках для ЕГАИС; стадия розлива в бутылки, например о таких |
Ну все верно-массовый кориолисов расходчик.... А Вам зачем? |
Ну все верно - для измерения крепости водноспиртовых смесей, а что конньяк - водноспиртовая смесь? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
А это смотря как повернуть))) Если смотреть по химическому составу, то это скорее водноспиртовая смесь, или в коньяке есть соединения содержание которых больше чем воды и этанола? |
Похоже надо ийти затариваться ![]() А вообще возможно получится интересно, на водку будет стоять один счетчик (например указанный выше) с точностью 0,05%, а на коньяк поставят, например, рефрактометр (0,5%), Вот и будет потом - крепость одинаковая, количество бутылок одинаковое, а количество спирта разное. Хотя в нашей стране и без счетчиков такое бывает |
Боитесь недолива?????))))) |
Ну типа для ЕГАИС все готово , А как же сетчики? Не понял!? Хотя последняя фраза в статье наводит на ответ .
Ответов в этой теме: 9 |
