Анализ многокомпонентной газовой смеси с помощью фурье-спектрометров >>>
  Ответов в этой теме: 23
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.06.2007 // 13:24:16
По поводу "отечественных" нормативов - попадался мне ИСОшник на определение компонентов сигаретного дыма методом ИК.
По поводу буржуйской метрологии - например это:
Gas phase titration
www.bipm.org/en/scientific/chem/gas_metrology/gpt.html
Вообще, метод ИК очень интересный, особенно ближней ИК.
Marat
Ранг: 1788
28.06.2007 // 14:43:38
Приношу извинения, что пропал (съездил на три дня к родителям, приехал только сегодня утром). Сейчас соберусь с мыслями
Marat
Ранг: 1788
28.06.2007 // 14:58:58
Пока первые мысли, по органическим веществам посмотрю спектры и скажу более конкретно.
MK пишет:
Вот так вот:
- Фенол
Вещество для анализа не очень приятное, т.к. имеет "плохой" спектр
- Этилмеркаптан
Серосодержащая органика тоже не подарок и скорее всего вас не удовлетворят пределы обнаружения
- Толуол
- Стирол
С этими компонентами скорее всего проблем не будет, но для определения на низком уровне потребуется многометровая кювета.
- Аммиак
Замечательное вещество для анализа, но он точно будет при наличии кислых газов?
- Метанол
- Уксусная кислота
С этим тоже не должно быть проблем с селективным поглощением ИК-излучения
- HF
Лучший кандидат на ИК-спектрометрическое определение! И полосы расположены в области, где ничего больше нет и поглощает хорошо.
- NO/NO2/SO2/CO/CO2 - стандартный набор
Классическая задача для ИК-спекрометра. Для определения оксидов углерода компоненты пробы не помешают. Для других оксидов возможно влияние мешающих примесей.
Marat
Ранг: 1788
28.06.2007 // 15:06:24
DSP007 пишет:
И последнюю строчку целиком померить вряд ли удасться.
Сколь я помню, симметричные молекулы ( например СО2) полос в ИК спектре не имеют.
Это не так. Полос поглощения ИК-излученияне имеют гомоядерные молекулы. А особенностью высоскосимметричных молекул является отсутствие вращательных полос.
Вот фенол и стирол мерить хорошо, есть специфические колебания.
Можно мерить хорошо, но в весьма специфических условиях, например, определение содержания каждого компонента при его единоличном присутствии в смеси.
Marat
Ранг: 1788
28.06.2007 // 15:13:59
Еще одна "мысль вслух". Судя по набору веществ речь идет об экологическом контроле. Это сразу ставит крест на большей части анализируемых веществ. Гарантированное определение остается для фтористого водорода, оксидов углерода , возможно, аммиак. С остальным не уверен. Вся проблема в воде. Ее содержание в атмосфере очень велико (~3 %), что не дает возможность работать в области, где она интенсивно поглощает.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q50
Точный и удобный в использовании термогравиметрический анализатор для институтов и заводских лабораторий, который подходит для решения основной массы задач связанных с контролем качества материалов или научными исследованиями там, где не требуется высокая автоматизация анализа большого количества образцов (автосемплер) или модулированная развертка температуры.
bf109xxl
Ранг: 1727
28.06.2007 // 15:17:20
DSP007 пишет:
Это почему же? Просто в ИК спектре будут проявляться линии, соответствующие колебаниям, меняющим дипольный момент молекулы.
MK
Ранг: 443
28.06.2007 // 16:30:29
спасибо болшое за коментарии!
Пишу с КПК - будет многа ашибак.
На самом деле это анализ воздуха рабочей зоны. В настоящий момент для подавляющего числа веществ используются индикатор. трубки в очень большом количестве. Есть желание и возможность сменить этот метод на более эффективный. В то же время есть понимание что использоаание ик-спектромтра в данном случае будет наверно больше качественным анализом, но более количественным и универсальным по сравнениб с ИТ...
Длина опт пути в импртных переносных анализаторах до 20 метров в завис. от модели и производителя...
ГришаК
Ранг: 152
29.06.2007 // 17:08:47
Marat пишет:
Марат, а как же вращательная структура полос CO2? Ясно, там ветвей помене, чем у H2O, но все же...
ГришаК
Ранг: 152
29.06.2007 // 17:13:52
Вот пример того, что можно делать (рутинно) с Фурье-спектрометром и 10-метровой газовой кюветой.
Acetylene 0.5-10 ppm
Carbon dioxide 1 -1000 ppm
Carbon monoxide 0.1 -10 ppm
CFC11 0.5-10 ppm
CFC113 0.5-10 ppm
CFC12 0.5-10 ppm
CFC13 0.5-10 ppm
CFC141b 0.5-10 ppm
CFC22 0.5-10 ppm
CFC 225 0.5-10 ppm
Ethane 0.5-20 ppm
Ethylene 0.5-10 ppm
Methane 0.5-10 ppm
Nitrous oxide 0.5-10 ppm
Sulfur hexafluoride 0.5-10 ppm
1,1.1-Trichloroethane 0.5-10 ppm
Trichloroethylene 0.5-10 ppm
Water 5-100 ppm
Понятно, что с кюветами 2 м или 80 м результаты будут другими. На 80 м можно анализировать воздух жилой зоны, но разрешение нужно около 0.2 см-1, а лучше выше, чтобы выбрать аналитические полосы МЕЖДУ полосами воды.
Что касается Мирана, то он, в силу очень низкого разрешения, измеряет "среднюю температуру по больнице" - проверено, несколько лет с ним возился, но пользы никакой.
MK
Ранг: 443
29.06.2007 // 20:59:33
ГришаК, а если не секрет то где вы с ним возились, что не получилось?
А как на ваш взгляд выглядит вот такой вариант, по крайней мере на бумаге (9.8м кювета, 4 cm-1, 8 cm-1 разрешение).
www.gasmet.fi/datasheets/Gasmet%20Dx-4015%20Technical%20Data%202006%20v1.pdf
Рабочая зона это все таки от 1ppm примерно, ну может быть десятые доли. ъ
И еще в догонку, воду ведь можно удалить пробоподгтовкой, если уж она так мешает, или не так все просто?
