Угольный электрод >>>
| Автор | Тема: Угольный электрод | ||
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Всем Добрых суток! Столкнулся с такой проблемой. Поверка иономера работающего по 3-х электродной системе(как полярограф). Угольный электрод на кадмий перед поверкой был не полирован, царапины на поверхности были не значительны и ошибку в итоге он давал в норме. Перед самой поверкой буквально за пол часа вздумалось мне его отполировать с оксидом магния (короче все как надо). Поверхность стала блестящей и ровной (в кислоте и воде промывал все как необходимо). В результате ни пика ни фона ничего сплошная бредятина. В чем была причина? В результате поверка отложилась на неделю. Придется заново гонять на растворах? |
Не совсем понятен вопрос. Вы используете угольный электрод для инверсионной вольтамперометрии? Тогда уточните, с каким фоном вы работаете, что за тип углеродного материала у Вас в электроде (графит, графилон, стеклоуглерод). Возможно, электрод нужно просто обезжирить в спиртовом растворе щелочи. Но при простой полировке таких тотальных изменений в поведении электрода быть не должно. Проверьте контакты и качество присоединения всех кабелей. |
Материал графитового электрода-графит. Метод анализа инверсионная ВАМ. Фон разбавленный: р-р хлорида калия, нитрата ртути(II).Не знаю, что могло с ним случиться, держу его в спирте м/у анализами, вроде начал гонять на растворах вроде приходит в себя!!! Попробую сп. р-р щелочи. Может дело пойдет быстрее! |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Действительно, похоже на ИВА. Но причем тут иономер? Да и поверка странная какая-то? Есть некоторая вероятность того, что при шлифовке и полировке Вы создали щель между корпусом электрода и углеродным стержнем, в которую попадает и задерживается электролит. В результате на вольтамперограмме может проявляться всякая фигня. |
Ничего странного, обычная поверка полярографа. Он похож на иономер, т.к. электроды меняют на разные катионы и анионы(напр. на йод). А вот отчего результаты после шлифовки исчезли, это не понятно!?
Кирилл (anchem.ru) VIP Member Ранг: 188 |
Какой прибор используется с этим электродом? |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
А Вы артист однако После полировки электрода,он сразу на "рабочий" режим не выйдет.Его бы надо оставить на сутки в активном рабочем режиме,как минимум,хотя это не акцентированный совет.Если "сигнал" канул в лету,тогда выводы напрашиваются сами собой:они прозвучали ВЫШЕ в постах "Леонида" и "Шуша".
Рискну предположить. Раз этот прибор сравнивался с иономером, то скорее всего, речь идет о "Экотест'е-ВА". |
Если это так, то причина неисправности м.б. не только в продолжительности "выхода на рабочий режим" - электроды, которыми комплектуются эти приборы самостоятельную полировку "не любят", да она им, как правило, и не требуется... |
А я вообще всегда говорил, что лучшее- враг хорошего. Ну работало же... Зачем было трогать? |
Именно, ШУША! Это Экотест-ВА, и электрод к нему не родной, но с просроченном сроком годности, хотя на это я внимание не обращал практически никогда(только когда поверитель слишком строгий попадется )!!!!
