Стандарт для калибровки люменометра >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Стандарт для калибровки люменометра
metrim
Ранг: 647
24.06.2007 // 22:47:20
Глубокоуважаемые гуру, подскажите пожалуйста:
Мне нужен стандарт, для проверки работоспособности люменометра.
Мне нужно какое то вещество, которое можно будет засветить на свету, а потом поместить в измерительную ячейку люменометра , что бы оно со стандартной (падающей во времени интенсивностью) засвечивало в видимой области ФЭУ.
Исполнение стандарта может быть либо отовая ампула, либо просто вещество, которое быстро (и недорого) можно приобрести Москве.
Варианты с засунуть туда радиоактивный изотоп - пожалуйста не предлагать
valpet
Ранг: 45
25.06.2007 // 7:51:28
Насколько я знаю таких стандартов нет. Но простые нерадиоакивные варианты проверки работоспособности люминометра есть. Люминофоры с разными коснтантами спада люминесценции( как вариант кусочек люминообоев) или еще более простой =свежий зеленый листик.
Заодно это будет и проверка чувствительности устройства.
metrim
Ранг: 647
25.06.2007 // 9:54:19
Конкретизирую задачу:
мне нужен какой нибудь порошочек, который можно засыпать в эпиндорф и зпаять.
И что бы он в течении скажем года, всё еще продолжал "светить" после "подзарядки" на свету ....
valpet
Ранг: 45
25.06.2007 // 12:16:44
именно про это я и писал. Берете порошок люминофора и в эппендорф. Ничего с ним не произойдет за годы. Но боюсь люминометр сгорит от такой интенсивности. Значит надо ослаблять сигнал т.е взять его микроскопическое количество и как то прикрепить равномерно к стенкам пробирки чтобы от ее поворота в пространстве при засветке или измерении сигнал не плавал. Уточните свой вопрос. Что конкретно Вы проверяете? Программу обработки сигнала или сам прибор типа Да/Нет =работает/не работает.
metrim
Ранг: 647
25.06.2007 // 12:31:29
valpet пишет:
Да. Именно.
Тупо проверяю: работает прибор или не работает.
Просто иногда возникает ситуация, что уровень сигнала от измеряемого образца - очень низок, либо вообще по нулям. Возникает подозрение, что либо тест система (люцифераза) не светит, либо ФЭУ или сам прибор барахлит.
Для этого в прибор засовывался эпендорф, который в течении 1-2 минут ПОСЛЕ ЗАСВЕТКИ выдавал на гора 50000-100000 импульсов в секунду, после чего - затухал.
Проблема в том, что этот "стандарт" - утерян и пропажу его повесли на меня и грозятся спустить шкуру .
Кроме того, оказалось, что никто не знает, что было насыпано в пробирку.
Посему и возник этот вопрос. Подскажите плз точное химическое название вещества пригодного для этой цели (а лучше ссылку на то где его приобрести можно )
Буду крайне признателен ...
valpet
Ранг: 45
25.06.2007 // 12:51:32
Стало более понятно. Напишите свой адрес и я вышлю несколько миллиграмм(этого хватит на 1000 эппендорфов) люминофора(но какого -это зависит от характеристики спада вашего сигнала, для этого необходимо знать хотя бы время падания сигнала в 2 раза).
УВИ-спектрофотометр СФ-2000 УВИ-спектрофотометр СФ-2000
Спектрофотометр с диодной матрицей. Спектральный диапазон: 190-1100 нм.
metrim
Ранг: 647
31.08.2009 // 23:45:28
А сейчас еще можно воспользоватся сиим щедры предложением?
Как бы найти координаты для связи .....
valpet
Ранг: 45
01.09.2009 // 11:30:17
metrim пишет:
Можно. Сообщите свой почтовый адрес и будет Вам Счастье
metrim
Ранг: 647
01.09.2009 // 16:42:17
valpet пишет:
metrim пишет:
С нетерпением жду
