Газ для хромасса от Хроматэка >>>
bf109xxl Пользователь Ранг: 1727 |
А почему бы не сравнить с 92м бензином, если уж Вы так любите аналогии? И для большинства авто разницы между 92м и 95м нету. Недавно немцы делали большой тест для разных авто, которые допускают применение обоих сортов. Вывод был однозначный: покупать 95й для таких авто смысла нет. Ни по мощности, ни по износу поршневой разницы не обнаружено. |
Vladimir_U Пользователь Ранг: 111 |
Напишите на sos"at"chromatec.ru и Ваши проблемы решим. |
Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4491 |
Впрочем для "родного" DSQ Thermo заявляет такую же необходимую чистоту газов. Далее, сравниваем с "отечественной" классификацией: «Б» - 99,99 % об. «А» - 99,995 % об. «55» - 99,9995 % об. «60» - 99,9999 % об. Правда не понятно какие ppm имеет ввиду Thermo, массовые или объемные? |
Можно было бы сравнить и с 92-м, но у меня нет официальных технических характеристик на него, поэтому и не сравниваю с ним. А на гелий есть данные от производителя . Ими я и руклвлдствуюсь. Также хочу подчеркнуть следующий важный момент: практика последних 2-х лет по пусконаладкам хромасов показала, что если от потребителя не добиться выполнения всех условий по организации рабочего места, то впоследствии они эти нормальные лабораторные и человеческие условия не организуют никогда. Примеры - пожалуйста: 1. создав прецедент работы на гелии низкого качества, потребитель никогда впоследствии не приобретет гелий 60 2. создав прецедент работы без кондиционера, потребитель никогда его впоследствии не приобретет. 3. создав прецедент работы без отвода маслянных паров за пределы помещения - он может месяцам ими дышать, или годами не менять ловущку. Словом для нормальной работы самого же потребителя надо до пусконаладки добиться от него выполнения нормальных лабораторных условий для его же блага. |
Вы зачем-то приводили аналогию, сравнивая 95й и 76й бензины. Я предложил другую аналогию с совершенно иным окончательным выводом. Из приведенных Вами данных по гелию вовсе не очевидно, какая из аналогий более уместна в данной ситуации. |
Есть еще гелий "50" - 99,999 %. - ровно 5 девяток - По вопросу ppm - считаю, что по объему, поскольку по массе нигде не видел. |
albert Пользователь Ранг: 440 |
Разрешите полюбопытствовать по поводу стоимости этого фильтра. Если это то о чем я думаю, то ему красная цена - 200 баксов. Т.е. как мне кажется нет никакого резона покупать такой супер-пупер гелий за безумные деньги, достаточно просто менять фильтр не раз в год, а два раза. К тому же клиенту может совсем неинтересно что у него творится ниже 50 а.е.м. По общим соображениям, качество гелия не должно заметно сказаться на времени жизни филамента. |
Korvet Пользователь Ранг: 1114 |
Редактировано 1 раз(а) Да, нет albert, сказывается чем меньше всякой дряни (даже не детектируемой) болтается в источнике ионов тем чувствительность выше и филамент живет дольше. |
Редактировано 1 раз(а) Нуу... что поделаешь.... Сдача спецификации есть сдача спецификации.... и если оно так прописано... Андрей, получается нужно обеспечить этот баллон... один... а дальше работать на Гелии А, с доп фильтром и менять его в зависимости от нагрузки. Загрязнение источника, чувствительность, скоревшие катоды все равно не попадают под гарантию... Соответственно это забота вдумчивого пользователя. С другой стороны, хочу отметить, что основным источником загрязнения источника и сгорания катода является ввод пробы и стиль работы, а не газ. Естественно, при нормальном соотношении "вода-воздух" |
Может быть оно и так, но "из общих соображений" на времени жизни филамента (при прочих равных условиях) сказывается прежде всего глубина вакуума. Потом это все равно копеечный расходный материал, который всегда нужно иметь под рукой в запасе. |
Ответов в этой теме: 23
