Очистка воды (ХПК и БПК при очистке сточных вод) >>>
tag Пользователь Ранг: 822 |
pH изменяют добавкой кислоты или щелочи. А вообще проблема очистки сточных вод от химических производств почти всегда очень сложная, т.к. примесей много и концентрации большие. Технологическая схема содержит несколько установок (аппаратов), каждый аппарат снижает какой-то показатель в несколько раз. Сколько на входе г/м3 и сколько должно быть на выходе. Какой расход м3/час, периодичность поступления воды, нужен ли отстойник-накопитель на входе, сколько взвешенных на входе. Или это учебное задание? |
skd7116 Пользователь Ранг: 18 |
Меня как раз интересовал этот вопрос!Где можно подробнее ознакомится с этими технологиями? |
У нас производство по крашению трикотажного полотна активными и прямыми красителями.Сток 1000 м.куб/сутки. На входе вода с РН 7 и мягкостью 0 Затем добавляется согласно технологии крашения(поэтапно): 1,Ионоуловитель 0,4 гр/л 2,уксусная к-та 0,3 гр/л 3,антипиллинг 0,4 гр.л 4,Соль поваренная 10-100 гр.л 5.краситель активный 0,01-9 %(веса окрашиваемого полотна) 6,сода каустическая 0,5-2,5 гр.л сода кальцинированная 5-20гр.л 7.уксус к-та 0,6-1,5 гр.л 8.мыло 0,4-1,5 гр.л 9.уксус 0,5-1 гр.л 10.ионоуловитель 0,2-0,5 гр.л Это всё смешивается при температуре до 80 град.После покраски трикотажного полотна сливается в сток. Мне нужно получить сток(после очистки) отвечаюший нормативам ПДК (мг/л) рН 6,5-7,2 взвешенные вешества 500 СПАВ 20 сульфаты 500 хлориды 350 ХПК 500 БПК 30 Отсуствие плёнки нефтепродуктов ,масел,жиров отсуствие запахов и привкусов окраска прозрачная Что может помочь мне добится этих результатов? |
Редактировано 1 раз(а) Ну, наверно, принципально поможет - перейти на форум по очистке сточных вод. А по существу надо: 1. Уточнить всё-таки состав очищаемой воды. Вы берётесь чистить воду, а состав её неизвестен, известен только состав технологического раствора для крашения. Состав сточной воды на выходе - это хорошо, но мало что сейчас даст. Вам надо получить точный состав сточной воды (пусть и разбросами значений концентраций в несколько раз). Какие конкретно компоненты (вещества) попадают после производства в стоки. Нельзя ли выделить концентрированные стоки и очищать только их. Про ХПК вообще забудьте (вспомните, когда успешно введете в эксплуатацию очистную остановку). Чистят всегда от конкретных веществ: не активные красители вообще, а конкретно какие вещества. Нужно организовать мониторинг состава сточных вод за период, который определяется колебаниями концентраций веществ, а они зависят от режима работы Вашего производства, периодичности использования разных красителей. Возможно, этот вопрос надо будет вынести на более высокий уровень руководства предприятия, чтобы решить его. 2. Изучить литературу как можно очищать сточную воду от выявленной суммы веществ при их концентрациях на предприятиях Вашей отрасли. Обратиться на кафедры и отраслевые институты, которые этими вопросами занимаются. Они есть. Может быть есть у отраслевых институтов какие-то типовые решения. Съездить на предприятия, которые такую задачу очистки сточных вод решали (успешно или нет. Кто им разрабатывал технологию очистки, сколько это стоило им (время, деньги, площади, сколько ступеней очистки)). При расходе 1000 м3/сут очистка стоков будет стоить несколько десятков миллионов рублей. 3. Вообще-то Ваша задача подготовить опросный лист на очистку сточных вод, их заготовки есть в интернете, скачивай и заполняй (может быть за полгода уложитесь). |
Timkofd Пользователь Ранг: 1 |
Лично я использовал https://ecb-r.ru. Знаменитая компания с лучшими ценами. Советую всем. |
Для чего использовали? Чем знаменита компания? Тем, что обещает, цитирую: "Производство высокоомной воды с электросопротивлением до 18,6 Мом/см для электронной промышленности." Лучше бы там было 18.2 MОм·см при 25 °C. |
Maksimb Пользователь Ранг: 1 |
Смотря о каких масштабах идет речь, если крупное промышленное предприятие или комбинат, как у нас в Подмосковье, то можно заказать оборудование здесь https://polyfacture.ru/maslobenzootdeliteli/ а если так по мелочи отделять, то можно и самоделку сварить |
EverHax Пользователь Ранг: 14 |
Советоваться с химиками по данным вопросам это бред-))). Очистные расчитываются по ХПК, БПК5, общему азоту, общему фосфору. Это для биологии. Если БПК очень мало, а ХПК очень много значит у вас или мало биологически окисляемой органики в стоке, или сток ядовит и при определении БПК происходит ингибирование. (Вещи разные, но в аэротенк такую воду не зальешь). ХПК/БПК убираются в первичных отстойниках, флотаторах, на мех решётках и барабанах, при всех видах фильтрации, в аэротенках. (Вопрос в какой точке очистки вы хотите убирать ХПК и БПК и чем эти ХПК и БПК представлены). По приборам OxiTop немецкий позволянет делать его довольно просто и точно. Но дорогой. Можно титрованием. ХПК можно титрованием - арбитражный метод, но долго. Есть куча приборов наш Флюарат и аналаги с термореакторами. |
Мне нужно получить сток(после очистки) отвечаюший нормативам ПДК (мг/л) рН 6,5-7,2 взвешенные вешества 500 СПАВ 20 сульфаты 500 хлориды 350 ХПК 500 БПК 30 Где вы интересно взяли такие ПДК, вы в канализацию сбрасываете? Если да, то что то крутовато, т.к. после всёравно попадёт на биологию. Если прямой сброс в водный объект то, не те цифры. Если у вас как ступень очистки... Не знаю полностью ситуацию подсказать сложно. После крашения у вас должна бить физ-хим очистка. (Я предполагаю, что с разделением стоков, как уже писалось выше). Если очистных нет только проектируются - это в фирму по разработке. Желательно немецкую, если хотите, чтоб работало, можно и в русскую это скорее для отката-))) С нашими потом должна быть гарантия, что стоки будут какие нужно. |
Ответов в этой теме: 32
