Определение фосфора и кремния в воде: реакция с молибдатом аммония >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: Определение фосфора и кремния в воде: реакция с молибдатом аммония
kotik
Ранг: 168
02.07.2004 // 14:47:53
Добрый день! Кто знает, помогите! Для определения фосфора и кремния в воде используют реакцию с молибдатом аммония в кислой среде и последующим восстановлением до молибденовой сини. Разве кремний и фосфор друг другу не мешают? В импортной литеретуре при определении фосфора добавляют ещё калия-висмута тартрат. Какова его роль? Где найти соответствующие реакции реакций? Заранее спасибо!
Garry
Ранг: 1076
02.07.2004 // 15:59:31
Скорее всего, калий-висмут тартрат добавляют для маскирования мешающих ионов (того же силикат-иона) при количественном определении фосфора. Висмут образует соединения, не вступающие в реакцию с молибдатом. Для определения кремния скорее необходимо поискать другой метод, так как реакция с молибдатом - специфична именно для фосфора.
А искать реакции следует в двухтомнике "Аналитическая химия" .
05.07.2004 // 8:36:38
Реакция с образованием молибденового гетерополикомплекса (желтого) и продукта его восстановления характерна для многих элементов. Это и фосфор, и кремний, и мышьяк + ряд элементов, образующих тройные гетерокомплексы (ниобий, тантал).
Взаимное влияние элементов (в определенной мере) устраняют подбором интервала рН при образовании желтого комплекса, который довольно узок (1,5-2 ед.), видом (силой)восстановителя и маскировочными реагентами.
Для кремния, например, используют фторид-ион.
В свое время я сделал даже авторское свидетельство на способ анализа кремния именно в виде синего гетерополикомплекса. Так там как раз был подобран состав восстановителя, который при данном рН восстанавливал кремниевый комплекс, но не трогал фосфорный.
Но сразу могу сказать, если мешающего элемента много (например, в 1000 раз больше, чем определяемого), то никакие ухищрения не помогут.
Ed
Ранг: 3355
05.07.2004 // 9:02:23
Антимонилтартрат калия добавдяется в раствор при определении фосфатов несколько по другой причине. Дело в том, что стабильные результаты получаются только при применении в качестве восстановителя аскорбиновой кислоты. Но аскорбинка восстановитель слабенький и хорошо будет работать только при повышенных температурах. Но при повышении температуры гидролизуется фосфорорганика и результаты получаются завышенными. Введение же в раствор соли сурьмы приводит к образованию более сложного соединения тоже с синей окраской, но оно образуется быстро и при комнатной температуре. Вот зачем здесь нужна соль сурьмы (а не тартрат). А определять кремний и фосфор реакцией с молибдатом в параллельных пробах можно. Я чуть попозже найду и дам ссылку на конкретную методику.
И не надо так идеализировать буржуев. Мы тоже не лаптем щи хлебаем. Добавление антимонилтартрата калия обязательно в соответствии с официальной методикой определения фосфатов в природных и сточных водах ПНД Ф 14.1:2.112-97.
05.07.2004 // 10:12:28
Да, Эд! Совершенно согласен. Тройные гетерополикомплексы гораздо легче восстанавливаются, чем двойные.
А в качестве восстановителя кроме аскорбинки используют и двухлористое олово, и гидрохинон, и соль Мора и ряд других веществ. Я как то насчитал для разных вариантов методик - около 20-ти, в том числе и весьма экзотических.
Из моей практики оптимальный состав восстановителя для гетерокомплексов кремния таков: 0,1г/л - метилфенидон, 3г/л - гидрохинон, 1г/л -сульфит натрия, 4г/л - сода. Напоминает по составу обычный проявитель, не правда ли?
На 10 мл аликвоты нужно 1 мл восстановителя. Окраска развивается за 1,5-2 мин и устойчива в течение 40 мин. Для фосфора в восстановитель добавляет раза в три больше соды.
Двойные комплексы восстанавливаются количественно и быстро. В этом случае добавок солей сурьмы или висмута для образования тройных комплексов уже не требуется.
Ed
Ранг: 3355
05.07.2004 // 14:45:43
Я смотрю, у Леонида довольно большой опыт по разработке новых методик. Преклоняюсь, завидую! Я, в основном, занимался проверкой официальных известных методик. Возвращаясь к нашим баранам: определять содержание фосфатов молибдатным методом в присутствии силикатов можно, влияние силикатов устраняют введением лимонной кислоты. Подробно все изложено в РД 34.37.523.9-88 «Методы определения показателей качества. Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения фосфатов». Восстановитель там либо метол-сульфит, либо хлористое олово. И есть еще одна методика (Росгидромет), практически идентичная упомянутой ранее ПНД Ф 14.1:2.112-97, это РД 52.24.382-95 "Методика выполнения измерений массовой концентрации фосфатов и полифосфатов в водах фотометрическим методом".
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
kvv
Ранг: 3
05.04.2005 // 11:33:46
Люди спасите!!!
Срочно нужен текст методики РД 52.24.432-95
(определение кремния в виде синей формы)
А то жёлтая форма колориметром плохо распознаётся!
Uliya
Ранг: 15
17.01.2006 // 12:49:56
Извините пожалуйста, но вы не могли бы поделиться текстом методики определения фосфатов из ПНД Ф 14.1:2.112-97 или РД 52.24.382-95. Очень-очень надо, а найти не могу.
Извините, если что не так, я здесь первый раз!
С уважением, Uliya!
AlexCLO2
Ранг: 196
17.01.2006 // 15:33:00
Uliya пишет:
С уважением, Uliya
Uliya, напишите адрес вашего электронного ящика и я вам отправлю ПНД Ф 14.1:2.112-97 (издание 2004 г.)
Ed
Ранг: 3355
17.01.2006 // 18:41:14
AlexCLO2 пишет:
AlexCLO2!
Я не сильно обнаглею, если тоже попрошу этот ПНД Ф? gogolashviliel(собака)eprog.tatenergo.ru
Я коллекционирую электронные варианты. Заранее благодарен.
Ed.
lisa1958
Ранг: 159
18.01.2006 // 8:56:08
РД 432 и 382 могу прислать куда?
