самодельная печка >>>
  Ответов в этой теме: 18
Автор Тема: самодельная печка
sws
Ранг: 6
27.06.2007 // 22:56:04
Всем привет. вот решили сделать печку муфельную своими руками. начали изучать чего да как. в итоге останавливает два вопроса.( может подскажите, особенно надежда на DSP )
так вот
1. Куплена фехраль, марку не посморел.
сопротивление у нее 2.5Ома на метр, можно ли ее так мерять вообще? так вот там есть коэффицент распределенной нагрузки кажется, в итоге которого может получиться что длинна нити накала будет отличаться от дргой чуть ли не в два раза.
2. Куплена шамотна глина, экспиремент показал что сухие куски между собой можно слепить, но вот пластины форм растрескиваются. какие тут есть особености лепки?
Заранее Спасибо!
woodpecker
Ранг: 423
28.06.2007 // 8:40:02
Клуб "Очумелые ручки". Одни мыло варят, другие печки собирают
Дым
Ранг: 383
28.06.2007 // 13:14:15
Лишь бы не курили))))
DSP007
Ранг: 2228
28.06.2007 // 13:49:58
sws пишет:
так вот
Заранее Спасибо!
1)Наверно можно, но я не пробовал. Повторяюсь, цитата из книжки, а не все что написано всегда правда.
2Черт ее знает, какие у нее особенности лепки, я ж не гончар. Скорее всего следующие:
а) Высушивать вылепленную/ точнее намазанную / форму надо очень медленно ,сначала в темном холодном месте, например в подвале( чтобы успела стечь лишняя вода). После этого просушить в теплом, проветриваемом месте, например под навесом, избегая прямых солнечных лучей. Причем вода из формы должна испариться по максимуму- иначе порвет паром при сушке.
б) Возможно в глину имеет смысл добавить наполнитель- кварцевый песок и базальтовое волокно, чтобы уменьшить усушку и снять внутренние напряжения.
28.06.2007 // 13:56:10
В шамотную глину, чтобы не трескалась, добавляют окись алюминия и каолин. В замешанный на воде раствор можно добавить жидкого стекла. Обмазку обязательно высушить, и только потом постепенно поднимая температуру прокалить при рабочей температуре.
VelikanovAV
Ранг: 469
28.06.2007 // 14:37:57
Помнится, давно-давно, в Юном Технике было подробно описано изготовление маленькой муфельной печки на основе электроплитки... Году так в 1979 или 1980...
Анализатор молока «Клевер-2М» Анализатор молока «Клевер-2М»
Предназначен для измерения массовой доли жира, белка, лактозы, минеральных солей (золы) и плотности в молоке и молочных продуктах. Также определяет массовую долю сухого молочного остатка, обезжиренного молочного остатка, степень гомогенизации и точку замерзания молока, температуру пробы и количество добавленной воды.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.06.2007 // 17:23:03
да каолин (иначе - белая глина) и есть основа шамотных составов. Используется и по сей день очень широко в энергетике. Буде есть желание, посмотрите, где поблизости от Вас котельную "ремонтируют". Там разживётесь. Иначе - найдите белую глину (алюмосиликат), смешайте с водой, добавьте жидкого стекла (канцелярский клей, или силикат натрия), наполнитель (можно асбест, про его канцерогенность ещё никто не доказал), далее всё - по Леониду!
sws
Ранг: 6
28.06.2007 // 21:13:25
всем спасибо! буду рыться еще раз в различных направлениях и проводить экспиременты, потом отчитаюсь.
p.s. очень рад что много умных людей присутвствует на форуме.
Вячеслав
Ранг: 1369
29.06.2007 // 12:06:34
а) о печке уже говорили на форуме (Аспид задавался целью),
б) хорошо (в смысле для "чайников") изготовление печки описано в руководстве по неорг. синтезу Брауэра.
aversun
Ранг: 133
29.06.2007 // 12:24:08
У В.Г. Бастандова в книге "300 практических советов" подробно описано изготовление малогабаритной муфельной печи, если очень надо, могу отсканировать и выслать.
sws
Ранг: 6
02.07.2007 // 22:48:24
проведен очередной экспиремент. найдено жидкое стекло. по истечении двух суток. образец с водой застыл, с водой и стеклом 1 к 3. стал тверже чем просто с водой. со стеклом еще не засох.
