Ремонт химических столов >>>
| Автор | Тема: Ремонт химических столов | ||
Gidra(rus) Пользователь Ранг: 88 |
Стоит проблема ремонта старых немецких химических столов, а именно столешницы. Столешница выполнена из массива дерева толщиной 3 см покрытая синим пластиком. В некоторых местах пластик откололся, сильно испачкан. Чем можно покрыть столешницу, чтобы привести ее в нормальный чистый вид? |
Редактировано 1 раз(а) Это смотря, что вы хотите на таких столах делать. Если органические синтезы с едкой органикой и с нагревом или муфельную печку расположить, то лучше положите на жидкие гвозди керамическую плитку. Ее сейчас всяких видов продается полно. Если же поставить термостат, хроматограф или еще чего более безобидное, можно покрыть ламинатом или и того проще листовым ПВХ. Да покрытий всяких разных - море. Зайдите в магазин стройматериалов, глаза разбегаются. |
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
На мой взгляд, наилучшее покрытие это кафель. Самое стойкое и долговечное. Только вот посуда об него бьется легко. Были у нас столы с полимерными покрытиями типа винипласта, но это много хуже. Поставил горячий стакан на стол и привет - вспухло. Или растворитель какой разлил - в лучшем случае пятно и красивые разводы обеспечены. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
На мой взгляд, Вам сильно повезло. Накройте стол из дубового массива (!Ё!) хоть чем попало - полиэтиленом, напрмер! Только под горячее при раздаче подставьте деревянную разделочную доску! С благодарностью за проявленную заботу Вам этот стол ещё не один век прослужит! |
По поводу кафеля - не люблю я его, а в большинства лабораторий, в которых работал, именно кафельные столы и были. Сколько посуды мог бы не разбить... ![]() Интересные лабораторные столы поставили нам французы на пороховом заводе, в старой части лаборатории. Столешницы - деревянные, а покрытие такое, что держится с 1933 года. Цвета слоновой кости, довольно твердое, примерно как оргстекло. Держит кислоты, щелочи, температуру, растворители. За 70 лет только покрылось сетью тонюсеньких трещин, но нигде не отколупалось. К сожалению, секрет утерян вместе с III Республики... |
Boralex Пользователь Ранг: 318 |
Стоит проблема ремонта старых немецких химических столов, а именно столешницы. Столешница выполнена из массива дерева толщиной 3 см покрытая синим пластиком. В некоторых местах пластик откололся, сильно испачкан. Чем можно покрыть столешницу, чтобы привести ее в нормальный чистый вид? Добрый день. Как обычно, все зависит от цены вопроса. Обратитесь в фирмы, которые занимаются лабораторной мебелью. Они под ваш размер могут сделать вам столешницу, из разных материалов - от ламината (если под оборудование) до монолитного пластика и сплошной (монолитной, не плитка) керамики (о-о-очень дорого). И толщина может быть разной. |
Редактировано 1 раз(а) Ламинат под химию лучше не надо. Возможно он бывает разный, но тот, с которым я имел дело, не держал даже самые безобидные растворы, типа KCl. Вспухал пузырями и отслаивался. |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
А может сделать так, как написано у Воскресенского, убрать пластик, отшлифовать, отморить дерево танином и хлорным железом и покрыть 4 раза сырым льняным маслом. Он пишет, что после этого стол можно мыть с мылом и на него не действуют ни кислоты, ни щелочи. |
А что, здОрово! И наверняка держать будет. Только очень хлопотно, и не везде льняное масло есть. М.б., хлопковое прокатит? |
Нужно, вероятно, высыхающее масло, льняное, коноплянное. Может и высококачественная олифа из этих же масел подойдет. Вообще-то, я его в обычном магазине, рядом с подсолнечным видел, стоит конечно дороже в 2-3 раза. |
N-Виталий Пользователь Ранг: 630 |
Да дейчтвительно льняное масло сейчас продают в продуктовых магазинах лично покупал, но для пишевых целей, точно не помню, но вроде там ещё и добавки в нем есть на подобие витамина А. |
