Определение Mg и Ca >>>
Boroda Пользователь Ранг: 9 |
Результаты на титраторе воспроизводимы. При пороге 150мВ точку эквивалентности тиратор уже не определяет. При ручном титровании нужно добиться чтобы исчезла краснота раствора. Титратор заканчивает титровать когда раствор ещё красноватый. |
И заниженные результаты из-за этого? Если результаты воспроизводимы, попробуйте титровать не по производной, а до конечной точки. Точку (порог) поставьте по своему усмотрению - там же, где останавливаетесь при ручном титровании. При этом Вы и от влияния объема добавки практически избавляетесь. Или у вас непрерывная подача? |
Jenja Пользователь Ранг: 195 |
А не пробовали вручную дотитровать до исчезновения красноты? Сколько не хватает в мл? |
Katerina Пользователь Ранг: 14 |
Дорогие химики! А подскажите мне, как человеку с не столь глубокими познаниями в химии, как можно определить наличие Cа2+ в лакокрасочном покрытии? Хотя бы качественно, не говоря уж о колличественном определении. Меня больше интересует как можно "выудить" кальций из покрытия. Должна заметить, что покрытие водно-дисперсионное, в нем большое количество полифосфата аммония и в лаборатории у нас стандартный набор кислот и щелочей. Сильно не разгуляешься. Буду очень признательна за любую помощь в решении данного вопроса. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Уважаемая Алхимик! Определение ионов кальция методика - вполне надежная и количественная, но это - в растворе. Что значит "в покрытии" - я не очень понял, но думаю, что можно растворить и определить в растворе либо титрованием, либо потенциометрически. Дёшево и сердито. |
В том-то и проблема, методика разработана для определения кальция в растворе. Значит надо этот кальция выделить в раствор. Но... Пардон, в этом растворе помимо кальция будет очень много других веществ и соединений, в том числе органика. Вопрос, повторюсь, в следующем: как вытянуть кальций из образца покрытия? У меня на руках всего 2 г покрытия, которое отслужило добрых 10 лет. Мне надо его в чем-то растворить, чтобы в растворе оказался весь кальций. Нужны индикаторы, которые реагируют только на кальций. Или хотя бы на незначительную группу металов, в которую входит, естественно кальций. |
, В том-то и проблема, методика разработана для определения кальция в растворе. Значит надо этот кальция выделить в раствор. Но... Пардон, в этом растворе помимо кальция будет очень много других веществ и соединений, в том числе органика. Вопрос, повторюсь, в следующем: как вытянуть кальций из образца покрытия? У меня на руках всего 2 г покрытия, которое отслужило добрых 10 лет. Мне надо его в чем-то растворить, чтобы в растворе оказался весь кальций. Нужны индикаторы, которые реагируют только на кальций. Или хотя бы на незначительную группу металов, в которую входит, естественно кальций. М-да, как тут говаривали... Значит, 2 г лакового покрытия 10-летней давности?.. Рекомендую сжечь в смеси конц.серной и азотки (до белого дыма), + пару кристаллов персульфата или нитрата, нейтрализовать - и на пламенный фотометр. Подробности можно обсудить. |
Ответов в этой теме: 27
