Упарить метанол >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Упарить метанол
Urry
Ранг: 140
02.07.2007 // 15:23:57
Коллеги, надо упарить 50%-й метанольный экстракт, 3-4 литра. Вопрос собственно когда остановиться и при этом быть уверенным, что метанол полность упарился (ну или до следов, тоже потянет). По объему - не уверен, вода-то тоже упарисаться будет... Кто как делает, если делает?
Константин_Б
Ранг: 849
02.07.2007 // 15:29:14
Упаривать как будете? На роторе или перегонкой? А так в принципе можно полноту отгонки метанола контролировать по изменению скорости появления конденсата при градусах 60 (на водяной бане) и пониженном давлении.
Ed
Ранг: 3355
02.07.2007 // 16:12:36
А у метанола есть азеотроп с водой? Я что-то не помню... Да отгонится он легко. Ткип = 64,7. Ну градусов до 70 погонять и его не останется.
Urry
Ранг: 140
02.07.2007 // 17:27:21
Буду перегонять, т.к. ротора такого у меня нет, чтоб несколько литров упарить. Про конденсат - это хорошая идея, спсб!
03.07.2007 // 9:57:53
Метанол не образует азеотропа с водой, но это не значит, что при отгонке до 70 град не отгонится и ощутимая часть воды.
Законы Коновалова при перегонке действуют, знаете ли.
Если действительно нужны только следы метанола, а ротора нет, то после окончания перегонки его остатки можно дополнительно отдуть, например, барботированием через экстракт азота при комнатной температуре.
Elena_V
Ранг: 13
15.05.2008 // 16:56:43
Подскажите, пож-ста, хотим увеличить диапазон методики хроматографического определения метанола в природной воде с 0,5 до 0,1 мг/дм3. Каким отбразом можно сконцентрировать модельный раствор метанола с концентрацией 0,1 до 0,5.
Пробовали перегонять с добавлением концентрированной серной кислоты (как в методике на фотометрическое определение метанола), но почему-то первая капля пошла только при 96оС!!!
KNAUER KNAUER
KNAUER производит научные приборы для исследований, рутинного анализа, обеспечения качества и других применений. Поддерживаемые технологии включают жидкостную хроматографию, точное регулирование и перекачку жидкостей под высоким давлением, а также проточное определение растворенных веществ. Настраиваемые продукты и решения.
sinthetic
Ранг: 3640
15.05.2008 // 20:53:12
