никель из органики >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: никель из органики
СтуденТочка
Ранг: 15
03.07.2007 // 19:27:33
Добрый день! Буду ужасно Вам обязана, если подскажите: какие органические производные никеля (железа) разлагаются (термически) с образованием металла? (кроме карбонилов).
03.07.2007 // 21:15:28
Металлоцены: www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2131.html
04.07.2007 // 9:21:15
Формиаты и оксалаты. Причем при этом получаются пирофорные порошки металлов.
Шуша
Ранг: 2856
04.07.2007 // 11:19:26
А вот здесь есть даже некоторое практическое применение Ni полученного термическим разложением металлорганики www.icp.ac.ru/conferences/old/Nanochem/1/Gurjanova.html
СтуденТочка, Вы прошлый раз так неожиданно исчезли. Даже не сообщили как у Вас прошло со стеклянным электродом. А то народ старался, объяснял, я Вам целый трактат написал, а отчета мы так и не получили.
СтуденТочка
Ранг: 15
06.07.2007 // 21:20:35
Уважаемый Шуша! Я читала все Ваши объяснения, но тогда, зимой, честно говоря до меня не доходило. Я чуть не сошла с ума, поэтому решила забыть про этот эл-д несчастный!!! а теперь я опять всё перечитала. ну в принципе дошло вроде бы. Вот Вы меня проверьте, если вас не затруднит: допустим происходит ок-е на хлорсеребряном эл-де сравнения (который явл. частью стеклянного) , тогда на внутр.пов-ти стекла (на которой имеет место равновесие H(+)в р-ре = H(+)в стекле) будет идти восстановление, т.е. протон из р-ра перейдёт в стекло... Так??? или не так???? но! тогда вопрос: допустим на этом электроде всегда происходит ок-е,тогда с течением времени (ну пройдёт пусть ооочень много времени) серебро - то всё уйдет в р-р...Ой, опять ерунда. В общем, Вы ни в коем случае не подумайте, что я не прочитала Ваши ответы.
Что касается ссылки, к-ую Вы дали: мне-то это и нужно. Мне нужно нанести слой Ni или Fe на некоторую поверхность, причём возможно, разложением к-л соединения, ну, например карбонилов. Т.е. по возможности, из соединения, которое при разложении даст металл и что -нибудь ещё, что не будет "мешаться". Вот такие дела. а в Вашей ссылке там получают слой не чистого металла, а с углеродом.
так что наверное стоит остановиться на карбонилах..
DSP007
Ранг: 2228
06.07.2007 // 22:14:58
СтуденТочка пишет:
А ежели поверхность электропроводящая- может лучше электролизом ?!
Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20 Дифференциальный сканирующий калориметр - TA Instruments DSC Q20
Современный дифференциальный сканирующий калориметр, разработанный для эффективного применения в условиях заводской лаборатории или в учебном процессе. Прибор прост в освоении, недорог и надежен. Установленная в Q20 ячейка исследовательской модели, обеспечивает высокое качество аналитических данных.
Шуша
Ранг: 2856
09.07.2007 // 12:04:43
>СтуденТочке.
Да все правильно Вы поняли. Только токи через систему прротекают очень маленькие, поэтому значительных изменений не поисходит.
О нанесении никеля. Подложка надо понимать непроводящая. А вакуумное напыление не пойдет?
09.07.2007 // 15:30:29
Существуют методы химического никелирования с восстановителями типа гипофосфита.
А еще проще по реакции зеркала изделие посеребрить, а уже на серебряную подложку электролитически нанести никель.
Ну про вакуумное напыление Вам и так сказали...
Вячеслав
Ранг: 1369
11.07.2007 // 12:43:42
О химическом нанесении покрытий можно прочитать у Вансовской или Вячеславова. На русхиме книги были. На ихтике точно есть.
