Приготовление серной кослоты с уд. весом 1.84 из концентрированной серной кислоты >>>
| Автор | Тема: Приготовление серной кослоты с уд. весом 1.84 из концентрированной серной кислоты | |||||
iranna Пользователь Ранг: 1 |
Подскажите может ли лаборант химлаборатории самостоятельно имея в наличии концентрированную серную кислоту - уд. вес 1.92 приготовить серную кислоту с удельным весом 1.84. Если да, то как и что для этого необходимо. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Может! Для этого лаборанту химлаборатории необходимы элементарные познания в химии! |
Iranna, это школьная задача. Не удивляйтесь, что мало желающих отвечать здесь на такие вопросы. У меня же просто настроение сегодня беспричинно хорошее ![]() Для решения есть старое доброе правило креста. Здесь это изобразить не получится, но суть в следующем: 192-184=8 184-100=84 Посему, на 8 частей дистиллированной воды (плотность 1,00) следует взять 84 части кислоты (с плотностью 1,92) и получите то, что нужно в первом приближении. Результат не будет абсолютно точным из-за эффектов, возникающих при смешивании. Если нужно точно - воспользуйтесь таблицами или ареометром. И не забывайте о технике безопасности при работе с кОслотой .
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Исчерпывающе. Остаётся добавить, что контрольное измерение плотности следует проводить только после охлаждения полученной кислоты до 20*С. |
kotik Пользователь Ранг: 168 |
А разве 1.92 это концентрированная кислота? 100% кислота имеет плотность около 1.84, а то что больше - это уже олеум, причём при увеличении концентрации SO3 плотность сначала растёт, а потом уменьшается, так что плотности 1.92 может соответсвовать два различных олеума. Да и вообще не уверен, что в случае олеума можно использовать правило креста. |
Спасибо, kotik! Вы абсолютно правы. Открыл справочник химика том 2 - плотность чистой серной кислоты 1,834; моногидрата 1,788; дигидрата 1,650. Следовало, конечно, сразу посмотреть, да лень было в десять вечера Правило креста здесь, конечно, не поможет, только ареометр. А уважаемой iranna следовало бы яснее формулировать вопрос: "как приготовить концентрированную кислоту из олеума". Мы ж тоже здесь не ходячие справочники. Любым способом, только воду туда не лейте! Лучше приготовить кислоту меньшей концентрации, а потом добавить олеум до нужной плотности по ареометру. Измерять плотность, разумеется, после охлаждения. Все это делать в вытяжном шкафу, резиновом фартуке, перчатках, очках и небольшими порциями. |
Упс...Я как то на значение плотностей и внимания не обратил, действительно странно... Т.е из олеума собираются сделать 100% серную? Но и в данном случае правило креста должно сработать, если рассматривать олеум и кислоту, как раствор SO3в воде. Вот только весьма не безопасно разводить олеум водой - слишком экзотермично, лучше разбавленной серной с уже известной концентрацией. Так и точнее получится...
Вячеслав Пользователь Ранг: 1369 |
Как вариант прокипятить олеум... |
А вообще, где вы нашли такое правило креста, когда используются плотности? Сколько я себя помню, всегда используются процентные концентрации. Или я пропустил очень важный раздел химии? Может, по плотностям и можно считать, но уж больно большая ошибка выходит, навскидку процентов 10, не меньше. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
Редактировано 1 раз(а) Вообще, мягко говоря, нестандартная задача, если только это не задача из задачника по математике, где автору простительно брать любые величины из лбого справочника, не сильно задумываясь о сути природы. Действительно, однажды мне и самому пришлось приготовлять 50 (но не 100 же!)% сернягу из олеума, который пылился на складе, а иного пути не было. При всех соблюденных (даже сверх того) условиях ТБ развлечение получилось - на "ура". Не рекомендую повторять. С кипячением олеума тоже на стал бы "кипятиться", а если время терпит, купил бы товарной кислоты с 1,84. Ну сколько её надо? Или обменял бы на тот же олеум, ведь кому-то именно он нужен для дела. Иное дело - промышленные кол-ва, но это не для аналитического форума, ИМХО. По поводу правила креста, думаю, прав Kotik, плотности можно использовать при составлении газовых смесей, да и то с оговорками. Или растворов соли (одной!), но зачем? |
Редактировано 2 раз(а) Само правило - чистая математика. И работает оно, разумеется, только в предположении линейной зависимости. Плотность от концентрации зависит, конечно же, нелинейно. Поэтому я и говорил как про таблицы, так и про ареометр - еще в самом начале. Однако для первого приближения и оценки в уме требуемого количества компонентов способ, думаю, вполне пригоден. Зависимость плотности серной кислоты от концентрации более-менее линейна в диапазоне от 0 до 90% (при 20 град С): 0 - 0,99823 10 - 1,0661 20 - 1,1394 30 - 1,2185 40 - 1,3028 50 - 1,3951 60 - 1,4983 70 - 1,6105 80 - 1,7272 90 - 1,8144 100 - 1.8305 Работу в существенно нелинейной части графика я не предполагал, поскольку справочник вовремя не посмотрел. Ибо по виду сам вопрос весьма напоминает школьную задачу. И не мне одному, похоже . Но позже именно поэтому признал, что крест здесь не подойдет - только таблицы. Теперь, во искупление, решим эту задачу как положено. Плотность 1,92 соответствует олеуму с содержанием SO3 27% по весу. После максимума в 2,0027 при 63% плотность, действительно, начинает падать. Но предположим, что у нас 27% олеум. В 100 мл (192 г) олеума будет содержаться 140,2 г серной кислоты и 51,8 г SO3. 51,8 г - это приблизительно 0,65 моль. (Молярная масса SO3 80 г/моль.) H20 + SO3 = H2SO4 Для воды молярная масса 18 и 0,65 моль - это 11,6 г. (объем, соответственно, 11,6 мл). Следовательно, для получения концентрированной кислоты к 100 мл 27% олеума следует добавить 11,6 мл воды. (Только не в такой последовательности! Чти ТБ!) Все расчеты перед использованием лучше проверить, могу и ошибиться. Следует заметить, что в данном случае соотношение 11,6/100 = 11,6%. А по грубому приближению крестом 8/84=9,5%. Разница, действительно, почти 20% (относительно). Но лично я бы все равно не стал работать с водой и сделал все из двух кислот на глаз по ареометру. И с выпариванием связываться тоже бы не стал. Даже если забыть сколько продукта при этом п(р)опадет в атмосферу. Но если есть желание - справочные данные ниже. Олеум (27%) кипит при 188 градусах и выделяет почти чистый SO3 - 99,84%. Олеум (10%) кипит при 260,9 градусах и выделяет уже только 93,5% окиси серы. Сама 100% кислота кипит уже при 304,3 градусах и состав паров состоит из 66,2 окиси серы и 33,8 кислоты. При 98,3% кислоты температура кипения 336,6 и пары имеют ту же концентрацию. Все справочные данные взяты из книги "Справочник сернокислотчика. Под. ред. проф. К.М. Малина и проф. К.А. Полякова - Государственное научно-техническое издательство химической литературы - Москва, Ленинград, 1952." А самый лучший способ уже предложен уважаемым Сергеем Костиковым - обменять или купить
