Проницаемость силиконовых шлангов >>>
| Автор | Тема: Проницаемость силиконовых шлангов | |||||
arsey Пользователь Ранг: 128 |
Уважаемые, кто что знает о проницаемости силиконовых шлангов, если через них пропустить горячие газы?... аммиак, метан... не чистые, в смеси с водяным паром... температура где-то около 100С, давление 1,5атм. |
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Метан не знаю, а аммиак прекрасно полетит. |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
При 100*С да ещё и под давлением и с паром - ИМХО, очень быстро "разлетятся". |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
Это точно! Аммиак летит сквозь силикон со свистом! |
И чем заменить?...
А для чего это? Трубки из нержавейки не пойдут? |
Что-то типа Кьельдаля ... экспериментальная установка
А если все из стекла на шлифах? Собственно как аппараты Кьельдаля обычно и делаются. Или Вы что-то другое имели в виду. |
Сергей Костиков VIP Member Ранг: 1811 |
При таком давлении и температуре 100 С будет не водяной пар, а перегретая жидкость. Из этого р-ра полетят сквозь силикон все. Он просто раздуется и лопнет. Нержавка хороша, но коррозионно неустойчива в таком режиме. Цирконий, понимаю, не по задаче. Стекло! Или черная сталь. Явно рН много выше 9. Среда восстановительная. |
стекло так неудобно... ну, да ладно...а, если, шланг будет всего сантиметров 30, и давление можно подумать и сбросить до атмосферного? потери большие будут?... просто мне надо подвижное соединение в этом месте... |
Редактировано 1 раз(а) Наверное, уже не актуально. А какой-нибудь тефлончик поставить? То, конечно, не силикон, но и не стекло. |
