защитное покрытие латуни >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: защитное покрытие латуни
bp32a
Ранг: 5
10.07.2007 // 8:03:18
Привет всем.У меня возникает вот такая проблема.Я пытаюсь работать с декоративными изделиями из латуни(в основном ЛС 63) и мне ни как не удаёться создать прозрачную защитную плёнку(химическим способом) для изделий,которые будут работать в нормальных условиях.Если кто нибудь сможет оказать помощь в этом вопросе,прошу,напишите мне bp32a{coбaчkа}yandex.ru заранее благодарен
Константин_Б
Ранг: 849
10.07.2007 // 9:23:31
А от чего планируете защищать изделия? А из общих соображений, первое, что приходит на ум из прозрачных покрытий - это эпоксидка!
10.07.2007 // 9:32:34
Большинство прозрачных лаков рулит.
В том числе и раствор полистирола в толуоле.
А от чего защищать то? И какие требования к стойкости по отношению к органике, температуре, химреагентам и пр.?
bp32a
Ранг: 5
10.07.2007 // 13:47:26
Очень много мелких деталей декоративного свойства,а защита нужна против потускнения,т.е. обычная не агрессивная среда
aversun
Ранг: 133
10.07.2007 // 14:24:40
Попробуйте сильно разбавить бесцветный нитролак, опустить тула хорошо обезжиренное изделие, вынуть и дать высохнуть. Растворитаель лучше употреблять легкий, например ацетон, только качественный, без воды. Раньше, для предохранения астрономических посеребренных зеркал от потемнения применялася коллодий, растворённый в химически чистом эфире.
bp32a
Ранг: 5
10.07.2007 // 16:12:32
Я понимаю,что защита лаком наиболее эффективный вариант,но может быть возможно как то защитить блестящую,электрохимически полированную латунь после окончательной промывки и сушки, химическим способом?Например пассивацией,хотя бы на короткое время(предположим,что изделия перед тем как их покроют лаком будут несколько дней лежать на складе)
рН-метр-термометр «Нитрон-рН» рН-метр-термометр «Нитрон-рН»
«Нитрон-рН» - переносной рН-метр предназначен для измерения активности ионов водорода, окислительно-восстановительного потенциала и температуры водных растворов. Возможно использование в качестве высокоомного милливольтметра при потенциометрическом титровании или при измерении ЭДС с выхода электродной системы.
10.07.2007 // 21:39:20
aversun> Раньше, для предохранения астрономических посеребренных зеркал от потемнения применялася коллодий, растворённый в химически чистом эфире.
Коллодий - это раствор коллоксилина в спирто-эфире или в ацетоно-спиртовом смешанном растворителе.
А нитрат целлюлозы с содержанием азота порядка 12.6 %, полностью растворимый в спирто-эфире называется пироколлодий.
Вообще нитраты целлюлозы бывают:
1. Пироксилин No 1. Содержание азота от 13.1 и выше, до 13.6. Весьма слабо растворим в спирто-эфире. Норма растворимости - не более столько-то.
2. Пироксилин No 2. Содержание азота 12.2...12.4. Полностью растворим в спирто-эфире. Норма растворимости - не менее столько-то (обычно 95, 96, 97%).
3. Пироколлодий. Содержание азота - промежуточное м/у пироксилинa No 1 и No 2. Полностью растворим в спирто-эфире.
4. Коллоксилин. Содержание азота - еще меньше, чем у пироксилина No 2, в районе 12.0%. Полностью растворим в спирто-эфире, пластифицируется нитроглицерином.
Это - общая классификация типов, а марок бывают чертова куча. Например www.mbnamenska.com/military.html - это боевые марки.
Есть еще динамитная, это высоковязкий коллоксилин: www.mbnamenska.com/dynamite.html Коллоксилинами являются и все марки промышленной НЦ ( www.mbnamenska.com/industrial.html ) , для лаков, красок, шпатлевок, целлюлоида. И для коллодия в том числе.
10.07.2007 // 22:00:45
По теме: лет 15 назад пришлось реставрировать микроскоп Reichert, почти такой:
Золоченная латунь, местами позолота стертая.
Начистил каждую деталь микроскопа и покрывал ее 0.1% раствором нитроцеллюлозы в ацетоне. Если пленка не нравилась из-за потеков, смывал и покрывал снова.
До сих пор нет особой разницы между золоченную и начищенную поверхность.
aversun
Ранг: 133
11.07.2007 // 3:04:06
Пассивировать латунь можно в растворе H2SO4 + K2Cr2O7 = 10 г/л + 50г/л, но надо поробовать как у вас это пойдет, этот раствор предложен для Л63. Не полетит ли полировка? Есть еще множество всяких пассиваторов на основе бензотриазатов, подробнее читайте на www.forum.galvanik.ru/viewtopic.php?t=462&view=next&sid=53087925be6e2673cfb048986ad8013c
Когда я говорил о коллодии, то имелся в виду обычный медицинский коллодий, который раньше можно было купить в аптеке.
aad
31.07.2011 // 23:01:55
Всем добрый день.
Есть серьезная и срочная проблема - очистка БОЛЬШИХ, ПЛОСКИХ, ВЕРТИКАЛЬНЫХ поверхностей и поручней перил, от следов рук. Материал - ЛАТУНЬ. Возможные варианты ДОЛГОСРОЧНОЙ защиты(!).
Вот фото:
s006.radikal.ru/i214/1107/6e/20a313247812.jpg
s014.radikal.ru/i327/1107/ba/52d56b74fffd.jpg
Спасибо.
31.07.2011 // 23:52:55
А попробуйте средства для чистки медных духовых инструментов
Современные - лакированные или посеребрянные. Следует выбрать средства для полировки посеребрянных поверхностей: www.musicworld-spb.ru/4pduh/page_02.html
Как вариант - использовать кухонные средства для полировки нержавейки
И после того, как начистите, покройте сильно разбавленным прозрачным лаком в два-три слоя.
