плотность стирола >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: плотность стирола
nata
Ранг: 18
17.07.2007 // 9:47:33
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как (на какую величину) изменяется плотность стирола при изменении температуры на 1оС?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.07.2007 // 12:57:26
на величину плотности (в Системе СИ это г/куб.м)
Для более точного ответа нет данных.
Константин_Б
Ранг: 849
17.07.2007 // 13:43:04
nata пишет:
Плотность вещества, как функция от температуры - не линейная функция! Соответственно "на сколько" сказать нельзя. По разному...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.07.2007 // 14:18:42
А "на сколько" и вопроса не было!
Был вопрос: "На какую величину", или я неправ?
Правильно заданный вопрос - половина ответа!
Или учитесь хоть вопросы студентам задавать!
nata
Ранг: 18
18.07.2007 // 2:36:12
Сергей Костиков пишет:
Глубокоуважаемый Сергей Костиков, Вы же наверняка не студент и прекрасно поняли мой вопрос. Плотность изменяется на величину плотности - это очень информативно, спасибо большое. Меня интересовало конкретное значение, т.к. для большинства чистых химических веществ изменение температуры на 1оС приводит к изменению плотности на конкретное значение плотности. Так например, для метанола - это 0,00092, для бутанола 0,00079, изобутанола 0,00178 (в г/см3) и т.д.
Меня интересует стирол, но по нему нигде информации не могу найти. Заранее благодарю за ответ
Константин_Б
Ранг: 849
18.07.2007 // 9:53:16
nata пишет:
Могу я поинтересоваться, а откуда у вас такие данные и для какого температурного интервала они действительны?
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
knoxchem
Ранг: 515
18.07.2007 // 12:17:40
Стирол - широко используемое соединение, поэтому, наверняка, эти данные табулированы.
Надеюсь, что справочник химика т.2 вы уже проверили. ещё можно посмотреть в справочнике Варгафтика и в Сталл Д., Вестрам Э., Зинке Г. Химическая термодинамика органических соединений.
Далее в сети имеются справочники Lange's handbook of chemistry и Perry's chemical engineering handbook.
Если и там нет, то открываете Рид и Шервуд, Свойства газов и жидкостей. Там имеются эмпирические соотношения для расчёта температурного коэффициента плотности
Шуша
Ранг: 2845
18.07.2007 // 12:34:54
knoxchem пишет:
Я тоже так думал, но в тех справочниках, что есть у меня приведена плотность только для одной температуры. Кстати, и во 2-м томе Справочника химика тоже. А вот здесь www.bf.vsu.by/scienreschem.htm попалось, что якобы для стирола эти данные определены впервые. Чудеса какие-то.
18.07.2007 // 22:29:56
Ната, я бы на Вашем месте искал бы не более дня, а на второй - сделал бы сам Конечно, смотря какой температурный диапазон нужен и какая точность.
А пикнометров найти, я думаю, несложно
