Помогите запустить СЭЛМИХРОМ-1 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Помогите запустить СЭЛМИХРОМ-1
aldehyde
Ранг: 4
18.07.2007 // 18:09:58
Не могу запустить Селмихром-1. Помогите.
Включаю СХ-1, загружаю программу «HROM 98» выскакивает табличка «Прибор не подключен или не прошла инициализация». Далее выскакивает предупреждение «отсутствует поток газа носителя. Нагреватель выключен, ток ДТП сброшен».
Спасибо!!!!
Виктор
Ранг: 88
19.07.2007 // 0:01:36
Есть у него такая заморочка. Мучайтесь, пробуйте.
Попробуйте нажать кнопочку на задней панели в «блоке контроля и управления». Должны загореться светодиоды.
aldehyde
Ранг: 4
19.07.2007 // 12:14:34
Виктор пишет:
Спасибо!
Скажите интерфейсная плата которая стоит в ISA слоте персонального компьютера как-то идентифицируется системой.
У нас в списке устройств ПК она отсутствует. Может нужны драйвера... ?
Знаю одно есть какая то хитрость приехали наладчики что-то там бах-бах (кабель отключили и тд.) и он начал работать. Возможно ли это самим сделать а то денег они хотят очень и очень.
Maksim
Ранг: 248
19.07.2007 // 18:32:06
aldehyde пишет:
Спасибо!!!!
Начнем по пунктам:
Во первых, перечислите значения цифр которые он выдает при инициализации.
Во вторых, при пуско-наладке проводилась калибровка ПНЧ или Вы используете значения по умолчанию?
В третьих, операционную систему не меняли? Программа может работать только под Виндовс 95-98, 98 предпочтительнее. Никаких NT, 2000, XP!
Плата не идентифицируется, это вего лишь преобразователь сигналов ISA шины.
С уважением, Максим.
Виктор
Ранг: 88
20.07.2007 // 0:49:04
Есть там хитрость. Без вмешательства в электронику (т.е. в «блок контроля и управления») Вы эту хитрость не обойдете.
Это не «хитрость», это глюк (ошибка) разработчиков прибора СЭЛМИХРОМ1.
aldehyde пишет:
А к Вам приехали настройщики с завода СЭЛМИ или это ребята, которые занимаются ремонтом любых приборов?
aldehyde
Ранг: 4
20.07.2007 // 15:16:02
Да из завода.
Да Вы прпавы они что то в блоке управления мастерили.
Вот не знаю сможем ли мы это сами....?
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
Maksim
Ранг: 248
20.07.2007 // 15:20:53
aldehyde пишет:
Да из завода.
Ответьте пожалуйста на мои вопросы, и будет Вам счастье...
aldehyde
Ранг: 4
21.07.2007 // 22:14:20
Апарат не работал ни дня!!!
Это первый запуск его!!!
На нем никто никакой наладки не делал
Maksim
Ранг: 248
22.07.2007 // 19:10:48
aldehyde пишет:
Хм... а про каких наладчиков Вы тогда говорите? Немного проясню свои вопросы. Дело в том, что у Сэлмихрома-1 нет внутренней памяти. Он целиком зависит от компьютера, который им управляет и в котором хранятся все его настройки. Когда прибор запускается - наладчиками производится каллибровка ПНЧ (преобразователь напряжение-частота) под конкретную модель хроматографа. При определенном навыке эту калибровку может произвести и сам пользователь, но без навыка туда лучше не соваться. Если пуско-наладка не была произведена, то производится загрузка предустановленных параметров из проекта Default.prj и соответствующего ему файла системных калибровок, которые не всегда соответствуют заданному прибору. Отсюда и мои вопросы. С учетом вышесказанного слегка их переформулирую:
Во первых: проводился ли запуск прибора наладчиками ОАО "Сэлми"? (или ТД "Сэлми", не знаю через что Вы покупали прибор)
Во вторых: какой файл схемы каллибровок (расширение файла, если склероз мне не изменяет .shc или .sch) Вами используется? Был ли этот файл создан при пуско-наладке прибора или Вы просто установили программу на компьютер, подключили к нему прибор и попробовали его запустить? Или с прибором поставлялся компьютер с предустановленной программой и заложеной схемой калибровок? Или в документации был листок с распечаткой этой схемы?
В третьих: какие цифры выдает программа при инициализации прибора? При запуске программы она пытается найти прибор и проинициализировать его ПНЧ. В этот момент выдается окошко со столбиком из трех цифр: верхняя граница, средняя граница и нижняя граница. По этим цифрам можно сориентироваться что творится с прибором. Повторно вызвать эти цифры на экран можно вызвать нажав Режим - инициализация в главном меню.
Без ответов на эти вопросы я не смогу Вас сориентировать, что Вам делать дальше.
