Анализ воды на общую органику >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Анализ воды на общую органику
zdtq
Ранг: 54
26.07.2007 // 13:16:45
вопрос - как произвести качественный и количественный анализ материала водоносного горизонта и грутовой (и питьевой ) воды на органические вещества?
Учет количества содержания органического вещества в водовмещающей породе можно определять при помощи оксидиметрического метода согласно ГОСТ 23740-79 "Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ".
В воде - из косвенной по разнице между ХПК равствора и ХПК на неорганику.
А качественный анализ?
zdtq
Ранг: 54
26.07.2007 // 16:17:39
Хотябы где почитать об этом?
27.07.2007 // 11:42:00
Самое простое, что приходит в голову - экстракция ЧХУ и фотометрирование в ИК-диапазоне.
Или прямое фотометрирование водички в УФ при 200-210 нм, если в ней нет поглощающих в УФ неорганических ионов, конечно.
И вообще, понятие "качественный анализ" как то вышло из обихода аналитиков. Если и говорят о такой категории, то всегда озвучивают уровень содержания обнаруживаемого аналита. Применив чувствительные методы и соответствующую пробоподготовку в любом объекте можно найти всю периодическую таблицу.
zdtq
Ранг: 54
27.07.2007 // 12:12:45
Леонид пишет:
Спасибо.
Идентификация и определение количества. Так лучше?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.08.2007 // 15:32:37
zdtq пишет:
Что это - качественный анализ? Наличие/отстутствие?
Укажите интересующие составляющие, отсюда будут и методы расти.
"В воде - из косвенной по разнице между ХПК равствора и ХПК на неорганику. " - тут я вообще ничего не понял, извините.
Для водоемов хозяйственного, рыбо-хозяйственного, питьевого и иных назначений существуют Санитарные правила и нормы, где нормируются и показатели, и методы их химконтроля. Если Вы всерьёз заняты этой проблематикой, то, безусловно их знаете. В ином случае рекомендую обратиться в региональный орган Того Ведомства, которое ранее именовалось СЭС, а сейчас без пол-литры не выговоришь. Но все знают, где это.
Есть также приборы по определению так наз."общего орг.углерода" (Total Carbon) - очень дорого и совсем неинформативно. А по-взрослому - ГХ/МС, ВЭЖХ...
Marat
Ранг: 1788
01.08.2007 // 19:44:31
Может нужно это www.yandex.ru/yandsearch?text=%E8%E4%E5%ED%F2%E8%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF+%ED%E5%F4%F2%FF%ED%EE%E3%EE+%E7%E0%E3%F0%FF%E7%ED%E5%ED%E8%FF ?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1300
Электропечь SNOL 12/1300 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1300 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.08.2007 // 19:49:14
zdtq
Ранг: 54
03.08.2007 // 16:30:48
В том-то и дело.
Имеем, например обычную подземную воду. Для качественного (хорошего) моделирования внутрипластовой очистки нужен состав химический полный (чтобы идентифицировать органические вещества и их количества).
Сергей Костиков
Ранг: 1811
06.08.2007 // 17:54:32
zdtq пишет:
В том-то и дело.
Душа моя, да как же это понимать? Полный количественный анализ ВСЕХ органических соединений? И зачем, собс-сно?
Давайте, конкретизируйте задачу. Не поленюсь повториться: "Правильно заданный вопрос - это половина ответа!"
Для справки: идентифицированных органических веществ в мире на сегодня насчитывается около 2,5 миллиона...
zdtq
Ранг: 54
17.08.2007 // 18:56:04
Ну вот. Имеем пробу воды.
Надо сделать анализ на органические соединения.
Типа - фулвокислоты - столько.
Щавелевой (допустим) - столько.
Или как это делается?
Marat
Ранг: 1788
17.08.2007 // 20:18:57
zdtq пишет:
В том-то и дело.
А-а-а... понятно. Готов удовлетворить Ваш любой каприз в плане идентификации органических примесей в воде. Наша лаборатория может провести исследование (определение качественного состава органических примесей) воды любого происхождения методами хроматомасс-спектрометрического анализа (квадруполи, магнитосекторные), ВЭЖХ, ГХ, ИК, спектрофотометрия. В дополнении мы можем провести максимально возможный (на данной планете ) анализ катионов.
