GС\MS: падение чувствительности к тяжелым массам >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: GС\MS: падение чувствительности к тяжелым массам
Balhim
Ранг: 211
26.07.2007 // 13:18:32
Доброго времени суток, я работаю на хроматомасспектрометре с масс селективным детектором MD 800, я работаю в симе определяю ПАУ, в последнее время у меня резко упала интенсивность йонов с более тяжелыми массами, то есть если я вкалываю стандарт то нафталин, метил нафталины, аценафтен имеют площадь пика что и до этого, а вот уже пирен и т.д. имеют площадь в сотни раз меньшую чем до этого, я почитал мануал там пишут что это скорее всего из-за пришедшего в негодность катода и загрязнения?.....
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4460
27.07.2007 // 1:58:50
Варианта два: либо сбилась калибровка по массам, либо грязный источник (начало квадроуполя). Катод не при чем.
В любом случае, мыться и калиброваться.
"Грязные" пробы колите? Если работаете на пределе чувствительности будте готовы к постоянному ТО в виде мытья и откачки. Проверьте также чтобы источник нагревался (не не выставляйте больше рекомендованной в мануале).
До этого источник мыли? если нет, первый раз лучше не одному, а с человеком, который это уже делал.
Balhim
Ранг: 211
27.07.2007 // 9:53:41
Большое спасибо за ответ, я пытался откалибровать по гептакозе в autotune, он калибруется не корректно, то есть соотношение по 4 пикам совсем не такое как в мануале, мои попытки подкорректировать вручную особого результата не принесли, поэтому видимо придется мыться.
